zoomのマイクが使えない!
2023/10/13 14:36
- zoomを使用しようとしたら、相手の画面や声、自分の画面も正常に起動しているのですが、自分側のマイクだけ使えず相手側に届きませんでした。
- ミュート解除や、zoomの設定を確認してみたのですが、マイクのメーターも触れることなく、「マイクに問題があるようです」としか表記されず、パソコンの設定など試行錯誤してみたのですが、わからないままです。
- どなたか解決方法がわかる方、ご教授いただければ幸いです。
zoomのマイクが使えない!
2022/10/02 00:03
よろしくおねがいします。
以前はできていたのか、再起動したことはあるか、基本的な運用はシャットダウンか、いろんなことが複合的に絡み合っているかと思います。
まず下記の悪戯でないことを確認されて、補足願う。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
をクリックし、→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
Windows10のマイク
https://okwave.jp/qa/q9764502.html
Windows 10搭載パソコンでマイクが使えない、認識されない場合の設定・対処方法
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
などを参考にしてみるぐらいでしょうか。
