【L380】startupmenuが毎回起動する
2023/10/13 15:39
- L380を使用している際に、最近起動時に必ずstart up menuという黒い画面が表示されるようになりました。そのまま起動するにはescを押す必要があります。
- 最近PCがやや重たいように感じられ、不安になっています。この状態は故障の兆候でしょうか。
- startupmenuを表示しないようにする方法はありますか。
2023/02/21 10:25
普段仕事用のPCとしてL380を使用しています。
もともと特に問題なかったのですが、最近起動時に必ずstart up menuという黒い画面が表示されるようになりました。
escを押すと特に問題なくそのまま起動するのですが、最近PC自体がやや重たいようにも感じられ不安です。これは故障に該当するものなのでしょうか。また、このstartupmenuを表示しないようにする方法はありますでしょうか。
>Startup Menu
Startup Menu は、HPの起動メニューの事ですよね?
(Windowsの起動メニューと名称が同じなので紛らわしい)
通常は、パソコンを正常に起動する時に、HP起動メニューは表示されません
(ホットキーを押す事が必要です。)
ESCで終了せずに
「ENTER - Continue Startup」を選択して再起動後にも表示されますか ?
それでも表示される場合、
Windowsが正しく終了できていない場合に、次のWindows起動時に、表示されることがあるかも ?
Windowsの高速起動を有効にしているなら一度OFFにした後で
シャットダウンして再度起動させた場合にどうなるか確認してみて下さい。
(一度で駄目でシャットダウン>起動を2回試してみる事も必要かも?)
スタートアップメニューの起動方法と詳細を知りたいhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/bios/faq/05/
みたいな画面でしょうか…?
ThinkPad L380は所有していないので実機で確認出来ませんがBoot Menuとかって言うのであれが表示される可能性はありますね。
一度BIOSを初期値に戻したりしてみるとか。
丁寧なご回答ありがとうございます。
何度か再起動してみたところ特に表示されなくなり、その後も試しましたが表示されないようになりました。原因が分からないのが若干気掛かりではありますが、ひとまず解決いたしました。
改めてご回答ありがとうございました。
