Windows10インストール時にHDD認識せず
2023/10/13 16:20
- ThinkstationD20にWindows10をインストールする際、HDDが認識されずにインストールができない問題が発生しています。
- Linux Mintでは問題なくHDDが認識され、インストールができることから、Windows10がThinkstationD20のHDDを認識する方法を知りたいです。
- 質問者はLenovoのデスクトップでの問題について質問しています。
2023/03/30 19:12
ThinkstationD20にWindows10をインストールしようとしたところ、HDDをWindowsが認識してくれず、インストールができません。
Linux Mintはインストールができて、HDDも正常に認識してくれます。
どうすればWindows10がThinkstationD20のHDDを認識してくれるのでしょうか?
その他の回答 (9件中 1~5件目)
HDDが無くてもインストールは「インストールの場所」設定の画面(添付画像)までは進むはずです。
この画面でエラーになるという意味でしょうか。
この画面まで進まない、という場合はWin10インストーラーを作成し直してみてください。
1台のHDDにてMint/Win10のデュアル構成にしたいということですね。
HDDにMintをデフォルトでインストールしたパーティションのままなのでしょうか。(HDD全領域をLinuxに割り当てた状態なのでしょうか?)
Win10インストール用のパーティションは作成していますか?(作成していなければWin10をインストールする領域を作成してください。領域は「未割り当て」のままでいいです)
2023/03/31 10:03
その画面で
ドライブが見つかりませんでした。記憶域ドライバーを読み込むには、「ドライバーの読み込み」をクリックしてください。
と下に表示されて進まない感じです。
元々Windows7が入っているSSDにWindows10をクリーンインストールしてその後にLinux Mintをインストールする予定でした。
Windows10がインストールできなかったので現在はブルースクリーンが
一瞬出て再起動するWindows7とLinuxのデュアル構成になっています。
マザーボード上では SASとSATAの接続が個別に有ります
接続を間違っていませんね?
ケーブルを変えても一緒ですか?
BIOSで認識させないと先に進みません
疑問点ですが LinuxでHDDにインストール出来るならマザーはHDDを認識しています
OSが変わっても パソコンは認識するはずです
OSインストール前の話ですからね
SSDがダメでHDDがOKならSSDが壊れています
今回のパソコンはビスタ時代の古いパソコンです
とりあえず 7や8をインストールして 10にアップグレードした方が良いですね
(私は この方法でHPのワークステーションをアップグレードして10や11で使ってます)
今回はUSBメモリでアップグレードの物を使っていませんか?
正規の10ですか?
アップグレード版なら素のSSD/HDDにいきなり10をインストールは無理ですね
2023/03/30 22:38
SASとSATAの接続は間違っていないです。
Marvell BIOS上にてきちんとHDDとSSDが認識されていることは確認済みです。
USBメモリは正規のものを使っています。アップグレードのものではないです。
7,8からアップグレードする方法は試していなかったのでUSBメモリが使えるようになり次第試してみます。
Windows 10を再インストールするはめに!?万が一に備えるUEFI/BIOS両対応のUSBメディアを作成する方法
https://meow.gigowat.com/6714/
などを参考にWin10のインストールメディアを念の為、作り直して見るとかでしょうか…
Windows 10 Enterprise
https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise
また念の為、評価版のインストールメディアを作成してそちらでセットアップした場合もHDDを認識しないのか?確認して見るとか。
現状、原因と思われるものが思い当たらない状態でお手上げって感じです…
2023/03/30 21:20
Windows10のインストールメディアは2回くらい作り直しています...
BIOSの設定を変えたりしてWindowsをインストールしようとしたら2,3回目くらいでエラーが出てしまったので作り直しました。作り直すとエラーメッセージは出なくなりました。(Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your Windows installation disc and restart your computer. 2. Choose your language settings, and then click "Next." 3. Click "Repair your computer."
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File: Boot BCD
Status: 0xc0000098
Info: The Boot Configuration Data file doesn't contain valid information for an operating system.)
評価版はまだ試していないのでUSBメモリが使えるようになったら試してみたいと思います。
インストールしようとしたWindows10は、次のどれでしょうか?
「HOME」「Pro」「Pro for Workstation」
Xeon Dual構成のばあい、たまに「Pro For Workstation」でないとインストールが出来ない事が有ります。
2023/03/30 21:09
Proをインストールしようとしていました。
Pro for Workstationなるものがあるんですね。今USBメモリが使えない状況に陥ってしまったのでUSBメモリが使えるようになったら試してみたいと思います。
>別のHDDやSSDを繋いでも認識しません。
そうですか。そうなるとHDD自体の問題って可能性は低そうですね。
>BIOSを初期値に戻しても認識はしませんでした。
https://kakaku.com/item/K0000292413/spec/
などを見る限りですがCPUが「Xeon X5690 X2」と少し特殊な環境とは言えWin10であればマルチコアのCPUでも物理的にCPUを2つ搭載するデュアルコアCPUでも問題ない気はしますけどね…
ダメかも知れませんが別のPCでWin10をインストールしたHDDを取り付けてみるとか。
2023/03/30 20:23
Windows10をインストール済みのHDDがあったので試して見ましたがデバイスに問題が発生しましたと表示され起動出来ませんでした。Windows7ではブルースクリーンが一瞬表示され再起動しました。
トラブルシューティングからメモ帳を開いてHDDを確認したところ、Boot(X)しか認識されていませんでした。
ここでSASドライバーを読み込ませたらSATA接続のSSDやHDDが認識しました。ありがとうございます。
