HDDを認識しない
2023/10/13 05:27
- 外付けHDDがLenovoデスクトップで認識されません
- Lenovoデスクトップで外付けHDDを接続しても認識されません
- LenovoデスクトップでHDDが認識されない問題の解決方法
HDDを認識しない。
2020/07/24 14:26
外付けHDDを認識しない。
下記の悪戯の可能性がないかをまず確認されたし。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qwin10でHDDが認識しない
https://okwave.jp/qa/q9572471.html
外付けHDDということで…
それは電源不要タイプですか?電源供給タイプなら電源接続されていますか?
電源不要タイプでもUSB接続した時、外付けHDDになんらか反応(動作音)ありますか?
無い場合や異音がする場合は外付けHDDが故障しています。
正常動作でパソコンが認識しない場合は次の要領でデバイスマネージャを開き、動作状況を確認してください。
[マイコンピュータ-右クリック]-[プロパティ]-[ハードウェアタブ]-[システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ-]
全て正常認識でしたら次の要領でディスク管理を開き、どのような状態になっているか確認してください。
[マイコンピュータ-右クリック]-[管理]-[ディスクの管理]
