ウインドウズ11で遅くなった!F0ER003UJPを使用してます。メモリ増設可能?元の10に戻せる?
2023/10/13 16:26
- ウインドウズ11にアップデートしてから、F0ER003UJPが重くなって困っています。メモリを増設したいのですが、この機種は増設可能でしょうか?また、元の10に戻すことは可能でしょうか?
- ウインドウズ11にアップデートしてから、F0ER003UJPが遅くなってしまいました。メモリを増設して改善したいのですが、この機種はメモリの増設が可能なのでしょうか?また、元のウインドウズ10に戻すことはできるのでしょうか?
- ウインドウズ11へのアップデートにより、F0ER003UJPが重くなり困っています。メモリを追加したいのですが、このモデルには増設が可能でしょうか?また、ウインドウズ10に戻すことは可能なのでしょうか?
ウインドウズ11になって遅くなり困ってます
2023/04/26 10:11
F0ER003UJPを使用してます。11にアップデートされてるみたいですごく重くなりました。メモリを増設したいと思うのですがこの機種は増設可能でしょうか?また、もとの10に戻す事は可能ですか???
>F0ER003UJPを使用してます。
会社のPCを数十台11にアップデートしました。
Windows10だと4GBでもわりと問題ないですが、Windows11だと軒並みしんどくなります。
(CPUやその他のスペックにも左右されますが)
Windows11だと快適に使うには8GB以上は必要です。
しかしながら
F0ER003UJP メモリ増設
で検索すると下記の情報が出ました
https://www2.elecom.co.jp/support/memory/guide.asp?call=144896
標準搭載メモリ容量 4GB
最大搭載メモリ容量 4GB 左記の最大搭載容量を超過しない範囲でメモリの増設が可能です。
増設単位 1枚
スロット総数 1個
スロット空き数 0個 メモリを増設するための空きソケットがありません。標準搭載のメモリをより容量の大きなメモリと差し替えて増設する必要があります。
4GBまでしか無理です。
可能です。
設定、回復、復元から戻せれば戻せますし
戻せなければ
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
↑からダウンロードすればできます。
やり方も書いてます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
HDDでしたらSSDに換装するだけで見違えるほど実感できるかと存じます。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://eijiman.com/windows10-pc-slow-resolve/
あとはタスクマネージャーでCPUやメモリ・ハードディスクのリソースを占領しているアプリを調べて、OS動作に支障がないものはアンインストールするくらいでしょうか。
また、高速スタートアップはオフにしておくことをおすすめいたします。
https://aprico-media.com/posts/2945
メモリーは DDR4 3200 のノートPC用を8GBで1枚買いましょう。
元々付いている4GBと交換で8GBにできます。
(余った4GBはメルカリにでも売りに出せば売れると思います)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08C4Z69LN/
上記のメモリーが適合するはずです。
あと、遅い原因としては、C:ドライブがHDDであることも問題ですね。SSDに交換しましょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B077PPN5NN/
これ↑とか高速動作するので、おすすめです。
SSDに交換したらOSのインストール作業が必要になりますが、下記のページでインストールメディアを作成できます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
「アップデートされているみたい」とは、確証はないということですか?
この情報が正しければ無理です。
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=20204259
>メモリ 4GB
>メモリ最大搭載量 4GB
はい可能です。
Windows 11から10に戻すなら10日以内に、10日過ぎたら再インストールです
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2110/28/news022.html
親のパソコンなのですが昨日あまりにも遅いのでびっくりでした。勉強になりました。
