※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:黒い画面になり、Setup N0tiveと表示され)
Lenovoノートブックが黒い画面になり、Setup N0tiveと表示される問題の解決方法
2023/10/13 16:36
- Lenovoノートブックで黒い画面になり、Setup N0tiveと表示される問題について解決方法をご紹介します。
- Lenovoノートブックの使用中に突然黒い画面になり、続けてSetup Noticeの表示が出る場合、解決方法を知りたいです。
- Lenovoノートブックを使用していると、画面が黒くなり、Setup N0tiveという表示が現れます。この問題の解決方法を教えてください。
2023/06/12 15:35
使用中に黒い画面になり、続けてSetup Noticeの表示がでます。
どうして良いか分かりません。
非常に残念ですが、内部的な故障となり、修理を要する案件かと存じます。
ご自身でできるのであれば、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11272458006
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
https://okwave.jp/qa/q9874878.html
にあるような画面が出るのでしょうか?
そうだとするとOSの入ったドライブが上手く認識出来ていないとかって可能性はありますね。
電源を入れてしばらくすると画面が真っ暗になる場合の対処方法
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118947
