Wi-Fiに繋がっているのにアプリが開かない
2023/10/29 17:58
Wi-Fiに接続となっているのに、
一部のネットが見られません。
YouTubeやzoomやGmailは繋がるが
Yahoo検索などはダメです。
でも、自宅以外だと全部繋がるのです。
これはどんな現象が考えられますか。
IPv4接続ができない状態かもしれません。
参考に
「ルーターを介して特定のウェブサイトにしかアクセスができない場合は(Google、YouTubeなど)」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3606/
「Yahooなどには繋がらないが、GoogleやYoutubeなど一部サイトだけ繋がる原因及び対処法」
https://insrave.co.jp/kiwami/itibudake
おそらくIPv6・IPv4の類が原因では無いかと推察いたします。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
ルーターを再起動しましたら解消しました。
