X1 Carbon Gen 9で突然の熱問題が発生!原因と解決策を教えてください
2024/04/28 23:17
- X1 Carbon Gen 9をwindows11に更新したところ、PCがブラウザを開くだけで熱を持つようになりました。
- Braveブラウザを使用していて、多くのタブを開いていたため、熱問題が起きている可能性があります。
- ドライバの更新を試しましたが、熱問題は解決しませんでした。キーボードの一部が特に熱くなるとのことです。ウィルススキャンも問題ありませんでした。
【X1 Carbon Gen 9】熱がひどい
2024/04/28 14:48
window11に更新してから、ブラウザを見る程度でPCが熱を持つようになりました。
windows10のときは、熱に悩まされることはなかったのですが、熱のせいで最近は壊れないかが心配です。
ブラウザはChromeとBraveを使っており、Braveは20個ぐらいタブを開いていたのですが、
タスクマネージャーを見るとメモリが16GB近くなっていたので、タブ数を10個ぐらいに減らして使うようにしてます。タブ数を減らしてもBrave立ち上げると熱がひどくなります。(エクステンションが多いのも原因かもですが)
熱問題の解決のため、公式でドライバの更新もしてみましたが、更新後はChromeだけ立ち上げてる状態で、CPU、メモリが50%もつかってないのに熱が少しあり、ファンがずーっと回っている音がします。
こちらの原因解決はどうすればよいでしょうか?
解決方法わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
熱の発生場所は、キーボードのF5~F10の上あたりが凄く熱くなります。
ウィルスソフトも入れて、スキャンしても問題はありませんでした
ThinkPad X1 Carbon Gen 9
CPU:Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
メモリ:16.0 GB
windows11
吸排気口が、埃で塞がれていたりしませんか? 後は起動時に F10 キーで Diagnostics UEFI を起動し、ハードに異常がないか確認するとかでしょうか。FAN の動作確認もできます。
発熱だと、CPU か SSD か。自分なら、CPU なら CoreTemp で、SSD なら CrystalDiskInfo を常駐させて温度を監視します。
自分も X1 Carbon Gen9 を持っているのですが、Windows11 が好きではないので Windows10 のままです。今秋の Windows11 24H2 で OS のコア部分が大きく変わると言われています。見た目は変わらないという話もありますが
・・・。Windows10 の EOS 対応は、24H2 を見てから考える予定でいます。まだ焦って Windows11 にする必要はないかと。
2024/04/28 19:23
windows11についてはギリギリまでアップデートは不要かと思います。
私は、そろそろ変えないとまずいかなと、気分で変えてしまいました大失敗でした。
特に気に食わないのは、タスクバーが高さを取って使いにくいので、windows10風にするToolを使ってますが、右クリックもそのTool仕様になってファイルのウィルスチェックが2段階クリックが必要になるなどいいところはありません。
また、体感ですがブラウザのメモリが1.5倍くらい喰うようになった気がします。
こんばんは、疑問はつきませんね。
さてご質問の件ですが、私もThinkPadX1でほぼ同じスペックの物を使っています。
メモリーを使っているのはブラウザですかね?Braveは20個ぐらいタブとなりますと、そこそこメモリーを食うのではないでしょうか?またBraveも時々エラーが発生していることが報告されていますので、windows11にまだ最適化されていないのかもしれません。
私の所でもFirefoxを使っているのですが、安定するまで半年くらいかかりました。(アップデートが何回か有りました)
現在では、windows11で特に困ったところはありません。
以上ご参考までに
ご回答ありがとうございます!
基本メモリを使ってるのはブラウザですね。
更新後、熱が酷かったので、タブ数を20個から10個に減らしてメモリの使用率は90%→70%ぐらい下がりましたが熱は高いままでしたので、PCが壊れないようなるべく使わなくしてました。まだ、Braveはwindows11に最適化されてないかもですね。
他の方の説明でPCのホコリを飛ばしたら発熱が下がったので、今のところ少し安心はしてます。
改善できなかったら32GBのPC買わないとと思っていましたので。
ご回答ありがとうございます!
熱についてはCore Tempで確認したところ65度ぐらいが最大でしたので、触ると熱いですが想像していたのは80度超えとかでしたので思ったよりも低かったです。
SSDも温度的には大丈夫そうでした。
Diagnostics UEFIは立ち上げてみましたが、外付けキーボードが必要とのことでしたので確認できなかったです。(公式のツールではファンは「正常」と表示されてます)
排気口の部分に先ほど買ってきたエアダスターで掃除をしたところ、ホコリが取れたのか、熱がこもりにくくなりました。とても助かりましたありがとうございます!
