スリープ復帰時にWi-Fiが切れる
2024/05/01 12:17
- ノートパソコンをスリープ状態から起動する際、Wi-FiがOFFになる問題が発生しています。
- Lenovo ideapadシリーズを使用しているが、数時間使用せずにスリープ状態にした後に次に使用する時にインターネットが切断されています。
- デバイスマネージャーの電源管理タブで設定をする方法について情報を求めています。
スリープ復帰時WIFIが切れる
2024/05/01 09:53
ノートパソコンをスリープ状態から起動するとWi-FiがOFFになっています。
最近購入したLenovo ideapadシリーズを使っていますが、スリープ状態にして数時間使用せずにいると次に使う時にインターネットが切断されています。
再起動するときちんとWi-Fiを認識しインターネットに繋がります。調べたのですが、デバイスマネージャー→ネットワークアダプター→電源管理タブから設定をするらしいのですが、アダプターを開いても電源管理タブがありません。どうすればよいのでしょうか?
少し前は、こうした不具合はありませんでしたか。
下記の悪戯でないことをまず確認したほうが早いかも知れません。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
システムとセキュリティ→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
WiFiの接続ができない。
https://okwave.jp/qa/q10228177.html
Lenovo WiFi接続できない
https://okwave.jp/qa/q10143851.html
下のリンク先の解説では、その項目は出てこないでしょうか?Windows10ですが11でもデバイスドライバーのページにたどり着くと、大差ないと思います。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118607
