CドライブとDドライブの容量の割合を変えたい!ノートPCの最適化方法を教えてください!
2023/10/12 12:36
- CドライブとDドライブの容量を変更したい方へ。現在使用中のノートPCでは、Cドライブが10GB、Dドライブが20GBという容量設定になっています。しかし、Cドライブの容量が少なくて動作が遅いと感じている方も多いのではないでしょうか。そこで、Cドライブを20GB、Dドライブを10GBに変更することで、パソコンの動作を少しでも速くすることができます。デフラグを定期的に行い、メモリーを最大限に利用しているとのことですが、フリーソフトを使用して容量を変更する方法があるようです。是非、おすすめのソフトを教えてください。
- 容量設定でお悩みの方へ。ノートPCのCドライブが10GB、Dドライブが20GBという設定では、Cドライブの容量が足りず、パソコンの動作が遅いと感じているかもしれません。そこで、Cドライブを20GB、Dドライブを10GBに変更することで、少しでもパソコンの動作を速くすることができます。デフラグやメモリーの最大利用も行っているとのことですが、フリーソフトを使用することで簡単に容量変更ができるそうです。おすすめのソフトを教えてください。
- CドライブとDドライブの容量を変更したい方へ。現在使用中のノートPCでは、Cドライブが10GB、Dドライブが20GBという容量設定になっています。しかし、Cドライブの容量が少なかったり、パソコンの動作が遅いと感じている方も多いかもしれません。そこで、Cドライブを20GB、Dドライブを10GBに変更することで、少しでもパソコンの動作を速くすることができます。デフラグを定期的に行い、メモリーを最大限に利用しているとのことですが、フリーソフトを使用して容量変更を行う方法もあるようです。おすすめのソフトを教えてください。
CドライブとDドライブの容量の割合を変えたいのですが。
2006/05/30 20:54
現在使っているノートPCは、Cドライブが10GB、Dドライブが20GBです。Cドライブの容量が少ないので、これをCドライブ20GB、Dドライブ10GBにすれば、多少なりとも速く動くのではないかと思っています。(デフラグは定期的に行っています。メモリーは最大限にしてあります。)
変更できるソフトがあるらしいのですが、フリーソフトをご存知の方、また、良いソフトをご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
HDDの内容はそのままで容量変更となるとフリーでは・・
Partition Manager 7.0
http://www.netjapan.co.jp/e/product/storage/PMP/
メガソフト パーティションコマンダー8
http://www.lifeboat.jp/products/pc8/pc8.html
等が定番でしょうか。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
プロトン Acronis Disk Director Suite 9.0
http://www.proton.co.jp/products/acronis-diskdirector/index.html
パーティションのサイズを変えるだけなら
廉価版のAcronis PartitionExpert Personalも良いですよ。
http://www.sourcenext.com/products/partition_p/
私もAcronis PartitionExpert Personalを愛用しています。
簡単、高速にサイズ変更できますよ。
有償のものなら色々あります。
私はシステムセレクターを使っていますが軽くて早いです。
フリーのもので、となると私が知っているのはこれだけです。
http://www.altech-ads.com/product/10000037.htm
但し、説明書きにも有るとおり
>FIPSが世に出て約5年になります。インターネット上の多くの人々に使われてきました。重大なバグは報告されておりません。
>しかしながら100%完璧であるとは言い切れません。
>FIPSはハードディスクの重要なセクタに対して読み書きを行いますので、未知のバグがハードディスクを破壊する可能性もあります。
>自己の責任で使用してください。
>もしデータを絶対に失いたくなければ、使用する前に完全にバックアップをとって下さい。
です。
私は有償版を持っているので使ったことがありません。
悪しからず。
市販のPartition Magic 等を使うか、フリーならKNOPPIXに含まれるQTPartedですかね・・・。
QTParted
http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
KNOPPIX
http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/index.html
ただし、万が一に備えて、バックアップは取ってから実施しましょう。
こんにちは。
質問者さんのお持ちのパソコンがメーカー製の機種なら、マニュアルにパーティション(ハードディスクの領域の分割)のサイズの変更の方法が書いてあるはずです。
それを見ながらやれば変更ができます。
確認してみて下さい。
うちの場合はVAIOですが「リカバリツール」というもので、パーティションの変更ができます。
「スタート」→「すべてのプログラム」の中に「リカバリツール」というような似たような項目はありませんか?
それがあれば専用ソフトを買わずに、パーティションの変更が出来ると思います。
私はリカバリツールを使用してCドライブとDドライブのパーティションを変更しました。
やり方はリカバリと同じです。リカバリと違うのは作業を始める前に各ドライブのサイズの変更を設定します。
リカバリツールを使ってパーティションの変更をすると、すべてのデータが初期状態になってしまうので、始める前にバックアップは必須です。
作業自体はパソコンが指示してくれるので、簡単にできます。
作業には時間がかかると思うので、時間に余裕があるときにした方がいいですよ。
