マウスの動きが意図しない動きをし、問題が発生しています
2023/10/12 12:21
- thinkpad310を使用していますが、前のオーナーによる改造により、高スペックな仕様になっています。
- マウスを動かすと意図しない動きをし、さらには不要なアプリケーションが開かれる問題が発生しています。
- キーボードの入力も異常で、特定のキーを押すと別のキーが表示されます。問題の解決方法がわかりません。
マウスがランダムに・・・
2002/07/08 10:29
thinkpad310利用していますが、前オーナーの改造により
450mhzの12Gと高スペックとなっております。
windows2000
デバイスには標準ps/2ポートマウスを利用し、ps/2用のマウスを利用しています。
なのに、マウスを動かすと意思に反した動きをし、さらにはスタートメニューやら画面プロパティなどかたっぱしか開いていきます。
こらは一体どういうことなんでしょう。
キーボードデバイスにPC/ATエンハンスps/2(101/102)が入っているのも気になりますが
キーボードもローマ字入力で「M」を押すとそのキーの側面の「0」が表示されますし。
まったくもって対処できません。
ウチの古いBIBLOもときおりマウスカーソルが画面上を飛び回ります。
電源を切って、マウスのコネクタを差し直すと復旧します。
マウスコネクタ周りの接触不良かもしれませんね。
この原因はNumLkキーが押されている為です。
もう一度押してNumLookを解除してください。
コントロールパネルからマウスを開き設定の確認をしてください。
またプロパティーから正常に動作しているのかも確認してください。(上と同じ画面で確認できます)
私も以前 同様の症状が出ました。
マウス自体のハード的な故障ではないでしょうか?
もう1つ別なマウスはありませんか?
あればそれと差し替えて同じ症状がでるか 確認してみては?
私のは マウス新品でしたが、最初から壊れてましたし、
新しいからと安心は出来ないです。
デスクトップで利用していたモノ(logicoolホイール)を転用してみましたが、無理でした。win2000のドライバかと思い入れなおしてみましたが、それもまた無理でした。
ps/2ポートが壊れてるのでしょうかね
皆様ありがとうございます。自力と皆さんのおかげで解決しました。
旧型ノートはps/2ポートはパラレル対応しておらず、つまりスクロールマウスは現状では対応できませんでした。
そこでマウスのプロパティから、入力パッケト量を既定値100→300に増やし認識させました。
2ボタンのマウスは「3Bバケット」ホイール付きマウスは「4Bパケット」のようなので、情報伝達量がたらずに、ランダムな動きをしたようです。
キー側面の文字が主力されるキーボードの入力異常は「shift + numlock」で解決しました。
