※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Think pad x60でデュアルモニタ)
Thinkpad X60でデュアルモニタを使用する方法
2023/10/12 13:19
- Thinkpad X60でデュアルモニタを使用する方法についてご質問です。
- デル SE198WFP 19インチワイド TFT液晶モニタをデュアルモニタとして使用することは可能でしょうか?
- 画像はthinkpad側と同じ解像度(表示)で表示されるのかについて教えてください。
2007/07/07 21:22
http://www1.jp.dell.com/content/products/compare.aspx/monitors_19?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
をデュアルモニタとして使いたいのですが画像はthinkpad側と同じ解像度(表示)出来るのでしょうか?
http://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpx60/tpx60s.shtml
X60のモニターは1024*768ですから、同じ解像度で表示すると、黒枠表示になるか、縦横比無視で拡大されるかのどっちかだと思いますけど。
推奨解像度1440*900でご利用下さい。
http://support2.jp.dell.com/docs/monitors/SE198WFP/ja/index.htm
回答ありがとうございます
Think pad x60で解像度1440*900は可能なのでしょうか?
