初心者にノートのHDD交換は可?
2023/10/12 12:22
- PC初心者にもわかりやすい方法でノートのHDD交換をすることは可能ですか?
- ノートPCのHDD交換に関して、初心者でも安心して行える方法をご紹介します。
- HDDが物理的に損傷している可能性がある場合、プロに相談しながらノートのHDD交換を検討しましょう。
初心者にノートのHDD交換は可?
2002/12/08 23:25
こんばんは。ThinkPad iSeries1200 Model1161-234、win98を使っているのですが、最近起動の度にエラー、「HDDが物理的に損傷している可能性があります」というメッセージが出ました。私はPCといえばワードエクセルを使うかネットをするかくらいで、マシン内部のことは全くもってわかりません。こんな初心者に自力でHDDの交換をすることは可能でしょうか。また、この作業をプロに頼むといくらくらいかかるものでしょうか。すみませんがアドバイスお願い致します。。。
「初心者で交換」
授業料込みということで失敗しても泣かないのならやっても良いかと。手間はかかりますし、もしもの失敗も有りえますが、経験は血となり肉となりますので、以降同様の問題が発生しても自力で何とかやれるようになります。
「この作業をプロに頼むといくら」
・メーカー修理<IBMさんに電話
・購入店修理<買った店に電話
・その辺のPCサポート会社に依頼<電話帳なりインターネットなりで調べる
上の方にいけばいくほど料金は高めになります。まぁやることに変わりはないです。ハード代はどこも殆ど一緒でしょうが、交換の際の手数料(技術料)としてが幾らプラスされるかが異なります。
私が知ってるとこで最安値なら、持ち込みも引き取りも自分でやるという条件でHDDは時価、手数料が4,5千円ですかね。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ThinkPad iSeries1200 Model1161-234は、IBMから保守マニュアルがダウンロードできます。最近のThinkPadは、ハードディスクも交換しやすいように出来ています。交換後は、リカバリーCDで初期状態にすればよいと思います。
あとは、たくさんの人のレスポンスがありますので、ハードディスクを調達して、ドライバ(ねじまわし)が使えるのであれば、出来ると思います。
私は、非常に古いThinkPadですが、HDDをこうかんして、Linuxや、Windowsを切り替えて使用しています。貧乏人なもんで、大容量のHDDを持っていません。
http://www-6.ibm.com/jp/pc/home/manual/thinkpad.html
ThinkPad i Series 1200(MT1161) ThinkPad 130(MT1171) 保守マニュアル (2001年5月)
(PDFファイル)
保守マニュアルがあるとは心強いです。ドライバは使えますので挑戦してみようかな・・・。私も貧乏人なもので安く上がる可能性にかけてみます。ありがとうございました。
> 自力でHDDの交換は可能か?
もし壊れたら本体を買いなおすくらいの勇気があれば、やってみることをおすすめいたします。誰でも最初は初心者です。失敗を多く経験した人ほど、パソコンに強くなれます。手先の器用さよりもむしろ、障害が発生したときにそれを克服する粘り強さ、忍耐力を要求されます。
> プロに頼むといくらくらいかかるか?
下記ページをご覧ください。4~5万円するようです。うーん、高い! でも本体を壊すよりは安いです。
慎重派か、冒険派か。人によって、意見は真っ二つに分かれると思います。
慎重派でいっても4・5万かかるのなら、自分の身にもなる自力冒険のほうを選ぼうか、という方向に傾きつつあります。もう少しやり方など調べて、やれそうかどうか考えてみます。ありがとうございました。
先日ノートパソコンのHDDがクラッシュし、メーカーに同じ容量のHDD(20GB)を交換してもらうのに見積もりしてもらったところ4万円でした。量販店で20GBのHDDが1万円で売っていたので自分で取替えリストアーしました。どこにHDDが収まっているかを見つけることが出来れば、後は非常に簡単でしたよ。HPでThinkPad iSeries1200Model1161-234のHDD交換手順のサイトがあれば参考にするといいですね。
4万・・・はイタイ。できることなら自力でやりたいところです。なんとか予習してがんばってみようか・・・。ありがとうございます。
「PCパワーアップ宅配便」
http://www.comshop.co.jp/pc119/
によれば、20Gへの交換(24,800円)だそうです。
自力でしたら・・ちょうどIBMのノートでHDDを換装してるページがありました。1400 2611-454だそうですが。http://homepage1.nifty.com/hosigami/notehdd.htm
情報ありがとうございます。URL見てみます。
現在起動するようであればスキャンディスクを行って見てはいかがでしょう。HDのエラーを検出し復旧できます。物理的に壊れた物は無理ですけれど。
スタート→プログラム→アクセサリー→システムツール→スキャンディスク
HDの交換を初心者でもできるかというのは基本的には簡単な作業ですが、自信がないのでしたらやめた方がいいと思います。
メーカーに修理を依頼すると3万前後はかかると思います。
回答ありがとうございます。はじめ、起動したらクラスタスキャンとやらが始まって、2時間くらいかかって、復旧したかと思いきや「物理的損傷の可能性あり、至急データのバックアップをとれ」と出てしまって・・・。それから毎回起動時のエラーメッセージとスキャンを強引に振り切って使ってる状態です。ダメ元でもう一度スキャンディスクしてみようかな・・・。
とても迷うところでしたが、おっしゃるように、授業料込み、と考えて自分でやってみようと思います。もし今回失敗しても今後のためになると思って泣きません・・・。ありがとうございました。
