予算3~4万円で中古ノートを探しています
2023/10/12 13:34
- 予算3~4万円で中古ノートを探しています。Macが希望ですが、幅が狭くなり高いのであきらめます。
- 用途は外出時のネットメールの確認くらいですが、スペックは高い方がいいです。ヤフオクで探しています。
- デスクトップの自作経験ありますが、ノートはわからないのでアドバイスをお願いします。
予算3~4万円くらいで中古ノート
2009/03/09 00:03
を探しています。できればMac使いなのでMacがいいのですが幅が一気に狭くなるのと高いのであきらめます。
用途は外出時のネットメールの確認くらいですが、スペックはやはり高い方がいいのですがいまだと何が買いでしょうか?無線LANはあった方が良いです。ヤフオクでいろいろと探しているのですが。
何年か前にデスクトップの自作をしていましたが時代が変わったのとノートなので全くわかりません。
皆様のお薦めや気をつけることがありましたら教えていただきたいのですが。宜しくお願いします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
tamago2031pさん こんばんは
ノートPCの特徴は、ディスクトップPCと違って持ち運びに便利と言う事と屋外のモバイル環境で使える事だと思います。ただしこれらの特徴を使うためには、AC電源からの電源供給ではなくてバッテリーからの電源供給が条件になるかと思います。中古のノートPCの場合は、ノートPCに拘らず中古故の前ユーザーがどれだけ使っていたかと言う問題が有り、一番の問題はバッテリーだと思います。カタログデーター上ではバッテリー駆動で4~5時間と言う記載が有ったとしても、カタログ記載時間使えるかどうかと言う問題が有ります。中古の場合色々なショップでショップ独自の保証が最近は有るのですけど、消耗品であるバッテリーは対象外と言う場合がほとんどです。
以上の事が解かった上でそれでも中古ノートと言うのであれば、それはそれで1つの選択肢だと私は思います。最近はバッテリーのリフレッシュをして新品同様以上に加工して頂ける業者もありますし(ただし1万円以上ははするでしょう)、セルだけ購入してバッテリーを直す事も出来ますし上手に探せば新品同様のバッテリーが3~4000円で買える場合も有るのですから・・・。
以上の事を考えると、新品を買った方が無難と言えば無難でしょう。用途的に言えば記載が有る高機能な必要も有りませんので、極論すればOS拘らず何でもOKだと思います。と言う意味で、皆さんが言われている通り「ネットブック」でも大丈夫です。上手に探せば#4さんが言われている通り予算内で新品が買えますから・・・・。
ネットブックの場合、基本はある意味メールやネットサーフィンと言う限定した機能限定PCと考えると解かり易いです。ですから初期型のEeePCの場合では、HDDに相当するSSDが4GBしか有りませんでした。そう言うSSDの容量が少ない機種では、OSがウインドーズ95時代のPC同様に丈夫に使わないと何も出来なくなってしまう可能性が有りました。現在でも予算内で買える新品ネットブックの場合は、SSDが12GBと言う機種もありますからインストールするソフトによってはぎりぎりいっぱいと言う可能性もあります。したがってデーターをSSDから逃がす意味合いでUSBメモリーは大活躍すると思います。ですから安くなったUSBメモリーですからPC購入と同時購入が良いでしょうね。
以上何かの参考になれば幸いです。
長文ありがとうございます。皆さんネットブック一押しですね。存在自体しらなかったもので。ネットブックの新品を買う方向で検討してみます。
回転部分のある物は中古を買わないのが一番です。お書きの用途ならネットブックの新品を購入しましょう。
ありがとうございます。ネットブックという存在自体知らなかったもので。ネットブックなら新品でかえそうです。
ホント、それこそネットブックの出番でしょうね。
単純に価格.comでメモリ1G以上、重量1,5kg以下、駆動時間4時間以上、10インチ以上、無線LAN付き、4万以下で絞ると、
LenovoのIdeaPad S10e
MSI Wind Netbook U100
の2機種。
スペックはほぼ同等ですが解像度がIdeaPad S10eが1024x576、Wind Netbook U100が1024x600とちょっと大きい。
ExpressCardスロットはWind Netbook U100には無し。
どちらもそのままでもネットとメールする分には十分ですが、
メモリ安いですし買う際には2Gにしておいてもいいと思います。
ありがとうございます。僕もヤフオクと価格.comで格闘しています。ネットブック、すばらしいジャンルですね。視野に入れてみます。
そういう用途こそ、ネットブックだと思います。
私もレノボのIdeaPad S10eというネットブックを一台所有していますが、無線LAN内蔵・エクスプレスカードスロットありでバッテリーも4~5時間持ちますので、外出先でメール確認やサイト閲覧に重宝しています。
http://shopap.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/jpweb/LenovoPortal/ja_JP/catalog.workflow:expandcategory?current-catalog-id=3634951826AE4D3881BFFF1AC5FCD957¤t-category-id=32DECB22D644448EA624A0EE491A350A&tab=2#tab-container-3
返事が遅れましてすみません。ネットブックなるもの、ジャンルを初めて知りました。windowsはやはり安いですね。海外旅行をしたいのでケータイでネットもちょっときついかなと思いまして。ありがとうございます。
中古だとバッテリーの問題も大きいようですね。ネットブックを視野に入れて新品を検討してみます。
