シャープメビウス(PC-MM1-H5W)のメモリー増設方法と仕様について
2023/10/12 13:38
- シャープメビウス(PC-MM1-H5W)のメインメモリーは256MBと少なく、OSの立ち上げに時間がかかります。
- メモリー増設を行いたい場合、該当するメモリーの仕様を教えてください。
- シャープメビウス(PC-MM1-H5W)にメモリー増設を行う方法を調べています。
シャープ メビウス(PC-MM1-H5W)にメモリー増設を
2009/07/24 16:37
現在 シャープ メビウス(PC-MM1-H5W)を使用していますがメインメモリーが256Mbyteと少なくOSの立ち上げですら長時間かかっております。
本パソコンに、メモリー増設を行いたいのですが該当するメモリーの仕様をお教え下さい。
メモリの増設は出来ませんが、USB2.0端子があるので、手持ちにUSBメモリがあるなら
eBoostr:
http://www.eboostr.jp/
このようなソフトでWindowsvistaのReadyBoostに似た機能をXPで使うことが出来ます。
これにより、パフォーマンスの改善が望めるかもしれません。
私はthinkpadA30にUSB2.0カードを増設して、buffaloのturboUSB対応2GBのUSBメモリで使っていますが、ブラウザの立ち上げとかアプリの起動が結構早くなります。
4時間の連続使用時間制限があるものの無料の体験版があるので試してみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
03'年夏モデル~03'年秋冬モデル
ですか。。
出来れば買い替えをお勧めしますが、それが出来ない場合、極力、常駐ソフト(スタートアップも)を切り軽いサイトを見たりするネットサーフィンくらいしかきついでしょうね。
256MBから増設できないってのが痛いです。
助言を頂きましたとおり、多くの処理を本パソコンで行うことは考えていません。
まさにWEB参照に限ろうと考えています。
常駐ソフト&処理の優先処理変更等を試みてみます。
この機種は、増設、交換用のメモリースロットが無いようです。
ですので、増設は不可能かと思われます。
(多分、メモリーがマザーボード直付けの様子)
PC-MM1-H5Wのメーカー仕様(参考):
http://www.sharp.co.jp/products/pcmm1h5w/text/p6.html
http://support.sharp.co.jp/mebius/detail/PC-MM1-H1W/index.asp
PC-MM2では、メーカーで増設サービスを受けていたようですが、サービス自体が終了してしまっています。
(サービス中であれば、MM1でも利用出来るか問合せする手もあったかも)
参考:
http://support.sharp.co.jp/mebius/detail/PC-MM2-5NE/answer.asp?AnswerID=003283
細やかな情報を頂き有難うございます。
シャープでもメモリー増設のサポートがあったのですね。
費用がかさんだかもしれませんが、残念です。
ご親切に 有難うございました。
残念ですが増設できません
標準 256MB固定です (最大 256MB)だそうです
当時コンパクトなパソコンと思い購入しましたが メモリー増設ができないとは思いませんでした。
確かに、仕様書にも固定と記載されています。
少々残念ですが、利用方法を限定し使って行きたく思います。
有難うございました。
貴重なアドバイスを頂き有難うございます。
まず、使用を限定し、無用プログラムの処理を行わぬよう設定の変更を行い
更に、優先処理の変更を施したうえで体感速度が改善されないとき試みてみます。
価格もリーズナブルですね。
先ずは、試用版のソフトをダウンロードし実験してみます。
それにしても様々なソフトがあるのですね 驚きます。
