パソコン購入の際に注意すべきメモリの見方とおすすめ機種
2023/10/13 07:22
- ノートPCを買い替える際に気になるメモリの見方について考えてみましょう。現在のPCは4GBから8GBに増設して使用しているため、今後も増設の可能性があるため8GBのものを購入したいという悩みがあるでしょう。ただし、ノートPCにはスロットが空いているものがほとんどないため、注意が必要です。また、LenovoのIDEAPAD SLIM 550を検討している場合、メモリには「8.0GB DDR4-3200 DDR4 オンボード 3200MHz」と書かれています。詳細PDFによれば、メモリの容量は4GBであることが分かります。
- メモリだけでなく、エクセルなどの大容量のデータ処理作業をする場合には注意点があります。メモリ以外にも、CPUやストレージのパフォーマンス、液晶ディスプレイの解像度なども重要です。価格帯を考慮すると、おすすめの機種としては、6万円程度で購入できるノートPCを選ぶことをおすすめします。
- 以上のことから、ノートPCのメモリの見方や注意点、おすすめの機種についてまとめると以下のようになります。メモリの見方に注意し、ノートPCのスロットが空いているか確認することが重要です。LenovoのIDEAPAD SLIM 550では、メモリの容量が4GBであることが分かりました。また、エクセルなどのデータ処理作業においては、メモリ以外にもCPUやストレージのパフォーマンス、ディスプレイの解像度なども考慮する必要があります。価格帯を考慮して、6万円程度で購入できるノートPCを選ぶことをおすすめします。
pc購入 メモリーの見方
2020/10/19 13:30
ノートpcを買い替えようと思って、lenovoのサイトで検討しています。今のpcは4gbから8gbに増設したものを使っていて、今後も増設の可能性ありで、8gbのものを買おうとしています。ノートpcでスロットが空いているものはほぼないんでしょうか? また、
IDEAPAD SLIM 550にしようかと思っていて、メモリが「8.0GB DDR4-3200 DDR4 オンボード 3200MHz」と書いてあるのですが、詳細pdfを見ると
メインメモリ 容量 (標準) 4GB
容量 (最大) ※2 4GB
仕様 DDR4-3200 SDRAM
メモリスロット数 0 (オンボード)
となっています、4gbなんでしょうか??
エクセルで膨大なデータを使った作業をすることが多いです。メモリのほかに気にすべき点とか、おすすめの機種とか教えてほしいです。できれば6万円くらいで。
> 8GB (内、オンボード4GB)
> となっているとどうなりますか?
LenovoのIdeapad Slim 550 のページにはそのような記載はありませんよね?
仮にそう書いてあったとしたら?という話なら、マザーボードにハンダ付けされて交換不可なのが4GBで、メモリー用のスロットに交換可能な4GB装着されていて合計8GBと解釈できるかなと思います。
さらに追記すると、
AMD Ryzen 5 のモデルは、8GB、Ryzen 7 なら 16GBで、増設も変更も不可となっているようですね。
8GB必要なら、自動的に Ryzen 5 の機種を買うことになります。
8GB (内、オンボード4GB)
となっているとどうなりますか? 4gbメモリが入ってるけど、8gb対応するから自分で変えて使えるということでしょうか?
> ※2(脚注)4GB が掲載されたいる内容です。
> この場合、8gbなんでしょうか? 4gbなんでしょうか?
4GBしか搭載できない機種のようですね。
IdeaPad Slim 550 にも細かいモデルがいくつかありますが、その中でも AMD Ryzen 3 のモデルは、4GB搭載で増設も変更も不可です。
LenovoのノートPCはThinkPadブランド以外は品質が低くてお勧めできないですね。個人的な感触では、故障の頻度が高い気がします。逆にThinkPadブランドは作りがしっかりしていて好きです。今もThinkPad X270で回答を書いています。
メモリーですが、増設不可の機種が最近多いですね。後から増設とか考えず、最初から必要な量が搭載されているパソコンを買いましょう。
6万円くらいでは、hp社のノートとかいかがでしょうか。
https://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/envy_13_x360_ar/?intid=B2C_nbranking_popular1
上記に6万円台のPCがあります。SSDの容量が少ないですが、SSDなら自力で交換が可能だと思います。
(SSD交換事例)
https://okiniiripasokon.com/blog-entry-1350.html
ありがとうございます。検討してみます。質問した5行目~11行目の件ですが、教えていただけませんでしょうか? 1つ間違いがあって、コピペしたために※24GBとなっていますが、※2(脚注)4GB が掲載されたいる内容です。この場合、8gbなんでしょうか? 4gbなんでしょうか?
比較している機種のはなしでした。ありがとうございます。
