Thinkpad SL500のLAN接続に関する問題
2023/10/12 14:17
- Thinkpad SL500のLAN接続について、何故かインターネット接続ができない状態です。モデム、ルータ、ノートパソコンの接続方法やLANケーブルの対応規格について詳しく教えてください。
- Thinkpad SL500のLAN接続でインターネット接続ができない原因や解決方法について教えてください。モデム、ルータ、ノートパソコンの接続方法やLANケーブルの対応規格についても詳しく教えてください。
- Thinkpad SL500のLAN接続に関する問題について詳しく教えてください。インターネット接続ができない原因や接続方法、LANケーブルの対応規格などについて解説してください。
LANの規格について!
2009/10/24 12:18
今、lenovoのThinkpad SL500というノートパソコンを使っているんですが、何故かインターネット接続が出来ないんです。
このように接続しています。↓
モデム 10/100Base
ルータ 10/100/1000Base ↓
ノートパソコン 10/100/1000Base
という感じで接続しているんですが、これではインターネット接続はできないんでしょうか?
あとLANケーブルも1000Base対応のものじゃないと出来ないんですか?
詳しく教えてください。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
>ルータに接続すればできるとしか書いてありません。
どうして出来ないんでしょうか?
設定の不要なルータなどあり得ないです。
ルータを買い換えた方が良いですよ。
あるいはルータのメーカに相談しましょう。
マニュアルを読まないといつまで経っても解決できません
紙がなければ、メーカーサイトでダウンロード
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5388803.html
2009/10/25 22:36
マニュアルにはLANケーブルをパソコンとルータに接続すればできるとしか書いてありません。
どうして出来ないんでしょうか?
>誠に申し訳ありませんが、ルータの設定方法を教えてください。
ルータのマニュアルを読んで下さい。
そして分からないところがあるならそのことを具体的に書いて質問して下さい。
2009/10/25 22:34
どうして出来ないんでしょうか?
回答番号:No.3 です
>接続できるようにするにはどうしたらいいですか?
ルータにプロバイダのID・パスワード設定が必要なのでは?
接続しただけでは繋げてくれません
ルータやプロバイダのマニュアルを読んで設定してください。
2009/10/25 08:56
2009/10/24 17:44
