USB2.0が1.0の認識になる問題について
2023/10/12 14:18
- IBNノートパソコンのT42 2373KPJを使用している際に、USB2.0が2つあるがどちらもUSB1.0の認識になってしまう問題が発生しています。
- リカバリーを試しても問題は解消されませんでした。USB2.0の認識ができるようにする設定は存在するのでしょうか?
- どこかに設定があるのか、USB2.0が正しく認識されずに困っています。ご教示いただけると幸いです。
USB2.0が1.0の認識になります
2009/11/05 22:01
IBMノートパソコンのT42 2373KPJを使っています。
USB2.0が2ヶ有るのですが、両方ともUSB1.0の認識しかしません。
リカバリーしてみましたが、同じです。
どこかに設定があるのでしょうか?
その症状はThinkPad T40シリーズの持病のようなもので一時期リコールではないかと騒がれました。みなさんいろいろ試行錯誤されましたが、根本的解決策はシステムボードの交換になるようです。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=t40+usb2.0%E8%AA%8D%E8%AD%98&lr=&aq=f&oq=
試しにgoogleで検索して下さい結構出てきますよ。ちなみに我が当方ではT40,T42,T43のうち、T42だけその症状が出ています。USB以外問題ないのでそのまま使ってますが…
その他の回答 (5件中 1~5件目)
XPのUSB2.0サポートは、SP1以降なので標準のSP2であれば、リカバリー
直後から2.0で稼動するはずですし、設定するところは無いです。
https://www-06.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tpt42/tpt42s.shtml
念のため、デバイスマネージャでUSBコントローラに、「標準エンハン
ス(英語表記もある) USBホストコントローラ」とあれば2.0対応しています。
おそらく、外付け機器の電源部消耗かPCのUSB回りの消耗や、USBコント
ローラーチップとの相性、端子の腐食、接触不良も稀にあります。
別のUSB2.0機器やケーブル、他PC、セルフパワーのUSBハブを介すると
改善したり、PCや外付け機器の電源をあらかじめOnにしておき、少し
時間が経ってからUSBポートに刺すと、1.1でなく2.0で動く場合もある
のでお試し下さい。
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb-hub/index.asp#page02
2.0の外付け仕様のものを色々とためしましたが、だめでした。
デバイスマネージャでみると2.0のコントローラがあります。
ディバスマネジャーで「ユニバーサル・ディバイスマネジャー」を
確認してびっくりマークが出てればそれを削除して再起動すると
認識すると思いますよ。確認して見て下さい。
つないでるデバイスやUSBケーブルが1.0しか対応していない場合は、PC側が2.0だとしても1.0の性能しか出ませんよ。
(つなぐときに警告が出ると思いますが)
同じような症状の方が沢山居られるようですね。
メーカーのダウンロードサイトから分かる範囲で最新版のドライバーなど更新して、上手くいかない状態でした。
多少不便ですが、システムボードの交換までは出来ませんので、私もこのまま使うことにします。
困ったときは、PCカードがあるようですし、安心しました。
