4月から大学に入学するのですが、ノートPCをどれにするか、以下の2つで
2010/03/28 23:11
4月から大学に入学するのですが、ノートPCをどれにするか、以下の2つで迷っています。コスパも含めて、アドバイスお願い致します。
(1)FMVMGG75P ビックカメラ有楽町店の店頭価格が、フレッツ光指定オプション加入で129800円。10%還元。3年保証を付けると、ポイント5%還元に。
(2)FMVMGG73D1 メーカー4年保証、動産保険、ウイルスバスター2010付きで147600円。大学生協推薦。
CPUは(1)がCorei5-430M、(2)がCorei3-330M。HDDは(1)が500、(2)は320。
非常に迷ってます。アフターケアは(2)の方が良いのですが、性能面での違いの大きさがよくわかりません。 助言お願い致します。
よくある質問ですが、
何をメインにPCを使うのか良く考え検討した方が良いでしょう。
ネット?word?excel?グラフィック処理?
グラフイックデザイナーなどの仕事で常にPCを使用するので無い限りハイスペック(当然高額)のPCは必要ないです。
これから学生になるのだろうし・・・
量販店のセットプランは納得して購入なら良いですが、良く考えた方がいいです。(下記にも記載)
大学生ならば持ち歩きも考えて買った方が良いですね。
私はネットブックを推奨します。
Aser ASPIRE ONE D250
lenovo S10
いずれも画面サイズは10.1インチです。
HDDの容量は160GBでメモリも1GBが載ってます。(Acerは2GBに変更可能)
無線LANも内蔵しているのでワイヤレスGATEに加入すれば、マクドナルド、ルノアールは100%
ネットが使えます。(月380円)
DVDは外付けになりますが、
⇒ケース980円、DVD-RWドライブ3,000円位で簡単に自作出来ます。
出来合いの物でバッファロー辺りなどの完成品は安くても6,000円位します。
秋葉原が近いなら、上記PC3万円台で購入出来るところをお教えしますよ。
家にインターネット環境が有るのなら、間違っても、量販店でやってる”100円PC”だったりネット加入でPC価格が激安になるプランはしっかり仕組みを理解していない人は購入しない方が良いです。結局、高いPCを買うはめになるので。
ネットや”何とかモバイル”など、ある期間内での解約の場合、残存金額のペナルティーがあります。
(解約出来るが縛りが有ります)
参考にして下さい。
おはようございます、楽しみですね。
さてご質問の件ですが、あとひとつ確認しておかなければならない事項があります。WindowsがProfessionalの大学からの要件がありませんか?もしこれがあると、学内でドメインをくんでいて、それに参加する場合には、Professional以上のエディションでないとだめです。大学によっては、OSのアップグレードを無償でやってくれる(DVDを貸し出してくれる)学校もあります、そういった場合は、むしろ問題になりませんが。
あと、officeはついていますか?学校によっては、在学中は支給してくれる場合もあります。その他、もしわからない場合は、大学に問い合わせると良いでしょう。
こんばんは。
PCのスペックもそうですが、その前に1と2では条件が違いますよね。1はフレッツ光指定オプション加入という縛りがありますが、(現在のネット環境を止めて)それに加入していいのですか?
またそのオプション加入のランニングコストについては計算されましたか?(現在のインターネット環境のコストと比較して)
そのあたりの情報が開示されていないのでコストパフォーマンスの比較はできません。
単にPCのスペックからいけばCPUではCore i7 > Core i5 > Core i3 とCore i7が最上位で以下、i5、i3の順になります。あとHDDも大きい方がですよね。
2010/03/29 00:03
自分のパソコンを買うのは始めてなので、まだネット環境はありません。光加入は特に問題なしです。
また、(2)の性能は(1)に劣ると言うことですが、大学生が一般的に利用するにあたり支障はありますかね?
