3DCG制作に向いているノートパソコンを探しています
2023/10/12 14:25
- 3DCG制作に向いているノートパソコンを探しています。色々移動して作業しなくてはならなくなったためノートパソコンを探しています。
- ノートパソコンでCG作っている方いっらっしゃいませんか?スペックと満足度を教えてください。
- Dell Precision M6400のスペックは十分でしょうか?金額はもう少し抑えたいです。
2010/04/24 22:56
どなたかノートパソコンでCG作っている方いっらっしゃいませんか?
もしいらっしゃいましたらスペックと満足度を教えてください。
(17インチモニターは作業しにくいなど、実際に使用した感想も聞けたら大変参考になります)
また、詳しい方がいましたらオススメのカスタマイズがあれば教えてください。
お恥ずかしながらハードウェアについて知識があまりないので皆さんを知恵をお借りしたいです。
今調べていて候補としてはDell Precision M6400なのですが、
OS:Windows(R) XP Professional x64Edition
CPU:インテル(R) Core(TM)2 Duoプロセッサー T9900
(6MB L2 キャッシュ、3.06GHz、1066MHz FSB、35W)
メモリ:8GB (4GBx2) DDR3-SDRAMメモリ (1066MHz)
グラフィック:NVIDIA(R) Quadro(R) FX 3700M 1GB
は十分でしょうか?出来ればもう少し金額抑えたいのですが。。
メインソフトはMaya,Max,Zbrush,Mudbox,MB,PS,AE です。
それらが快適に使えて、DVD再生機能とインターネットが使えれば十分です。
作業的にはモデリングがメインですが、アニメーション、シュミレーションもすることがあります。
ご教示下さい!
グラフィックスアダプタが NVIDIA Quadro のノート PC は
大抵が 17 インチクラスで、本体重量が 3.8 kg ぐらいか、
15 インチクラスで、2.8 kg ぐらいあるので、移動(持ち運び)は
かなり大変です。
それでも構わない場合は、以下のような PC が候補になると
思います。
Dell Precision M6400 は 2009 年 夏頃の製品なので
現在では、価格性能比が劣っています。
HP EliteBook 8740w Mobile Workstation
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/8740w/model.html
ThinkPad W シリーズ
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/thinkpad/w-series
Dell Precision M4500
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/business/notebooks/precision-m4500/pd.aspx?refid=precision-m4500&s=bsd&cs=jpbsd1&~ck=mn
モバイルノート PC (2 kg 未満) という条件の場合は、
NVIDIA Quadro を搭載している機種はありません。
モバイル性を重視する場合、他の方も挙げておられた
SONY VAIO Z シリーズが、ストレージの RAID 0 構成、
画面解像度、画質など総合的に高性能で、
1.35 kg~1.62kg なので、候補になると思います。
法人向けの VPCZ11AVJ は、Windows 7 Professional の
ダウングレード権でWindows XP Professional です。
こんにちは。
世の中にはとんでもないモバイルノートがあるようで、こうゆうのはどうですか?
ソニー VAIO Z VPCZ11AGJ
※OWNER・MADEモデル。以下は構成の一例です。
OS:Windows 7 Professional 64ビット版
CPU:intel Core i5-540(2.53GHz - TB適応時:最大3.06GHz/2コア/4スレッド)
ディスプレイ:13.1型ワイド VAIOディスプレイプレミアム(解像度:1,600×900)
グラフィック:ダイナミック・ハイブリッドグラフィックス
(NVIDIA GeForce GT 330M(専用ビデオメモリ:1GB)とintel HD Graphics(CPU内蔵グラフィックス)を任意で切替可能。AUTOモードにより自動切替も可能)
メモリ:8GB(4GB×2・デュアルチャネル対応)
ストレージ:デュアルSSD 128GB(64GB×2)
光学ドライブ:DVDスーパーマルチ(DVD+R/-R 2層書込対応)
ワイヤレスLAN:IEEE802.11a/b/g/n
バッテリー:Lバッテリー
Office:なし
長期保証サービス:3年ワイド
カラー:グロッシープレミアムカーボン、プレミアムカーボン、メタルシールド、メタルモザイク、ブラック、シルバー(一部カラーはパームレストもブラック、シルバーから選択可能)
価格:234,300円
CPUはもうすでに、Core iファミリーが主要になりつつありますし、OSもWindows 7に移行しつつあるようですから、こうゆうのが最低限要ると思います(ドライブつきを希望しているため、本モデルでのストレージは必然的に耐衝撃性に優れたSSDになります)。あと、本モデルでは2種類のグラフィックを搭載しており、状況に応じて独立GPUかCPU内蔵グラフィックスを切り替えることができます。
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/products/Z11/
http://www1.jp.sonystyle.com/Product/Computer/Simulation/Z/VPCZ11AHJ_VPCZ11AGJ_VPCZ11AFJ/
まず、Windows 7にしたいのですが、使ってるソフトが動かないと困るのでしばらくはXPでいこうと思っています。(まだmaya,mudbox2011にする予定はないので)
あと、GeForce GT 330Mはゲームするには良いかもしれませんが、モデリングには不向きなような気がします。。。
13.1型ディスプレイも小さすぎて作業しにくそうですし。
値段は丁度良いのですが、ちょっと違うかもしれませんね。。。でも教えて下さってありがとうございます。
Note PC で3DCGの編集に推奨出来る機種はありません。
Desktop と比べたら何世代も前のパフォーマンスしか出せません。
大画面のモニタ、ハイエンドVideoカードが使えないだけでも大マイマスです。
2010/04/25 14:33
Desktopと比べられても。。。
その上で質問しているのですが。
Dell Precisionは
外出先でデスクトップワークステーション並みのパフォーマンスを必要とするユーザー向け。 クリエイター、エンジニア、リサーチ会社など、高いパフォーマンスを必要とするユーザーに最適。
と書いてあるのですが、そんなことはないという事でしょうか?
現場に持って行って作業せざるえない業界の方はいらっしゃると思います。
そうゆう方の意見を聞きたくないですか?
お礼が遅くなりすみません!
情報どうもありがとうございました。
移動して作業しなくてはいけませんが、動き回るわけでもないので本体重量4kgオーバーでも
構わないと思っております。デスクトップワークステーション持って歩くよりましです。。
軽い方がもちろん良いですが、パフォーマンスが良いものを探しています。
やはりまだラップトップじゃ無理ですかね。。。
