無線でつながらない!優先ワイヤレスネットワークがないと出ている場合の対処法
2023/10/12 14:28
- パソコンの無線LAN接続で、「優先ワイヤレスネットワークがありません」というエラーメッセージが表示され、つながらない場合の対処法について解説します。
- まずは、リカバリーする前にはつながっていたので、何か設定が変更された可能性があります。パソコンの設定を確認し、優先ワイヤレスネットワークが正しく設定されているかを確認しましょう。
- また、近くに別のWi-Fiネットワークがある場合、自動的に切り替わってしまうことがあります。設定で優先ワイヤレスネットワークを指定することで、問題が解決する場合があります。
優先ワイヤレスネットワークがありません と出て無線でつながりません わ
2010/07/13 19:28
優先ワイヤレスネットワークがありません と出て無線でつながりません わかりません!!リカバリーする前はつながっていました パソコン:Lenoba S10-2 無線LAN:W
OSのバージョンは何んでしょうか?
WindowsXなら・・・SP2、またはSP3を導入していますか?
優先するワイヤレス アクセス ポイントへのワイヤレス ネットワーク接続が使用できない
http://support.microsoft.com/kb/834525/ja
モデム側のネットワークの設定が済んでいると仮定して・・・。
とりあえず有線でつないで、下記のページから最新のネットワーク(ワイヤレス)をダウンロードして更新してみましょう。
サポート & ダウンロード - 製品選択
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/select?open=&doctype=Downloadable+files&site=1
※「使用中の製品を自動判別する」で必要なダウンロードファイルが表示されると思います。
但し、lenovoのPCなら「システムチェック」のユーティリティがあると思いますので、まずそちらを起動してチェックしてみましょう。
デバイスドライバに更新版があればプログラムに従ってダウンロードできると思います(有線で接続しておく必要があります)。
2010/07/14 07:35
Window7です お願いいたします。
