パソコンの買い換えを検討したい
2023/08/11 09:34
- パソコンを5年使った結果、変な音がするようになったため、買い換えを検討しています。現在のパソコンはFMV-BIBLO MG75Uで、熱が出る場所からおかしい音が聞こえます。パソコンの寿命は5年程度と聞いたこともあり、買い換え時期かもしれません。
- 新社会人で金銭的に余裕がないため、予算は5万円〜6万円以内で抑えたいです。職業がSEなので、仕事を持ち帰った時でも最低限の作業ができる環境が欲しいです。趣味で使用することが主で、SNSや動画閲覧、音楽のダウンロードなどを行うことが多いです。また、増設した4GBのメモリも有効活用したいです。
- 特に機種にこだわりはなく、ただ条件を満たしているパソコンであれば問題ありません。インターネット接続はWimaxを使用しているため、それに対応しているPCが望ましいです。条件に合うパソコンが見つからない場合は、レベルを下げることも検討します。
パソコンが5年目で音が変なので買い換えたいです。
2011/07/07 01:43
今使っているパソコンの情報
機種:FMV-BIBLO MG75U
OS:VISTA
CPU:Core 2 Duo T5600 1.83GHz(2MB)
パソコンの寿命は長くて5年程度と聞いたことがあるので
そろそろ買い換えないとまずいんじゃないか・・・
と思っています。
実質、結構前からなのですが熱が出てくるところ(ファンがある場所?)から
以前にはなかったおかしな音が聞こえるようになりました。
そこで今おすすめのノートパソコンを以下の条件の中で教えてほしいです。
・今年新社会人で金銭的に余裕がない。(5,6万以内で抑えたい)
・職業がSEなので万一仕事を持ち帰った時でも最低限作業ができるような環境が欲しい
・基本は趣味で使う。(SNS、動画閲覧、iPod、ダウンロード)
・現在のパソコンでメモリを4Gに増設したのでどうせならこのメモリも利用したい
(増設したメモリはたしかPC2-5300 (DDR2-667) 2GB D2/N667-2G/Eを2枚で4GBだったと思います)
・現在のパソコンを下回らない性能。(OSはWindowsなら7にしたい)
・特に機種にこだわりはない
・インターネットはWimaxでしかつないでないのでそれに対応しているPC。
もし、この条件じゃ何も買えないぞ?というときは
条件のレベルを適当に下げてもらっていいです。
抽象的な条件も含まれていて申し訳ありませんが
Lenovo Thinkpad L420はどうでしょう?
CPU Intel Core i3-2310M(2.1GHz)
OS Windows7 Home premium 64bit
Memory 4GB (2GBx2)
HDD 250GB
上記構成でWimax無しで57750円(Lenovo直販価格)
Wimaxを内蔵すると62790円ですね。
メモリの流用はできませんが、それ以外の要件はほぼ満足しているかと思われます。
Lenovo直販のweb: http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/thinkpad/
上記から参照してみてください。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
>core i3~i7て何が違うのでしょうか?
一番わかりやすい違いはコア数かな。
i7・・・4コア(8スレッド)、4つのコアとハイパースレッティングによる擬似コアで8個のCPU。
i5・・・4コア、ハイパースレッティングなし。
i3・・・2コア(4スレッド)、2つのコアとハイパースレッティングによる擬似コアで4個のCPU。
*CPUにグラフィックチップ内臓。動画の種類にもよりますが、編集をしなければi7は必要ないと思います。
>Core 2 Duoと比べてどうなんでしょうか?
上です。
CPU比較(性能が上のものから書いてあります)
http://hardware-navi.com/cpu.php
もうひとつ、紹介したPCのCPUは第二世代i5(2000番代)なので最新です(たぶん)。
税込価格:¥40,000 程度で、PC一流メーカー新品が購入できる時代です。
プロセッサー:インテル Core i3-2.10GHz, 3MB L3, 1333MHz
導入OS:Windows 7 Home Premium 64 正規版
ディスプレイ:14.0型HD液晶 (1366 x 768 16:9 LEDバックライト)
グラフィックス:インテル HD グラフィックス 3000
メモリー:4GB PC3-10600 DDR3、1スロット空あり
ハード・ディスク:320GB, 5400rpm
内蔵カメラ:カメラ、マイクロフォン付き
ポインティング・デバイス and ワイヤレスLAN アダプター:付き
バッテリー:6セル Li-Ion
Ms Office なし。
変に PC2-5300 (DDR2-667) 2GB D2/N667-2G/Eを2枚で4GBに拘わらないほうが良いと思います。
メモリはこだわらないことにします!
内蔵カメラついてこの値段なのですか?!
スカイプやってみようかと思っていたので
この条件で探してみます^^
MSオフィスが不要ならi7パソコン
必要でもi5パソコンが買えます。
i7とi5って大きく違うんでしょうか?
何もわからなくてすいません(^_^;)
Lenovo G570 433449J
CPU Core i5 2410M 2.3GHz
HDD 640 GB
メモリ 4GB
Windows 7 Home Premium 64bit
企画がちがうので使えません。でも、はじめから4GBだから使わなくても・・・。
現在の最安値 ¥50,243
http://kakaku.com/item/K0000230649/
10年使ったって大丈夫なものは大丈夫、1年で壊れるものもある。
お掃除したらどうでしょう?
最初から4GBなら変える必要はないですね(^_^;)
SEなのに恥ずかしい話ですが、
どうしてもDDR2のメモリを流用したい、という事なら・・・現行機なら
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000216326.K0000221581
程度でしょうか。
しかし、CPUがCeleron Dual-Core T3500(2.1GHz)なので多少非力です。
どうせなら、インテル第2世代のCPU搭載の以下の機種等がよいと思われます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000261701.K0000230650.K0000247159.K0000269310.K0000261599
上記機種はほんの一例です。
他のメーカーでも同様のスペックの機種を出していますので、もう少しご自分で探して絞り込んでみては如何でしょうか。
メモリが2GB実装のパソコンでも、後で増設もしくは換装すれば良いと思われます。
ソフト類はOS程度しかインストールされていませんので、その他の必要なソフトは自分で購入しインストールする必要がありますが、SEならばその程度の作業は苦にならないでしょう。
そうですね(^_^;)
やはりメモリはあきらめようかと思います。
こんなに手ごろな値段で買えるパソコンもあるんですね!
参考にさせてもらいます^^
最初から4GBなら問題ないですね^^
しかしLenovo にも機種がたくさんあるんですね(^_^;)
E220やらE520やらありますが、
単純に数字が大きい方が性能はいいってことでしょうか?
