最高画質の地デジTV付PCディスプレイとは?
2023/10/12 15:25
- テレビを購入するかPCディスプレイを購入するか迷っている方におすすめなのが、最高画質で地デジTVが付いたPCディスプレイです。
- 東芝のレグザと同じような高画質なテレビ付PCディスプレイも存在しますが、レグザをPCのディスプレイにすることはできません。
- ノートPCと接続して高画質なディスプレイを操作することは可能ですが、デスクトップPC本体が必要な場合もあります。
現在、最も高画質で地デジTV付のPCディスプレイ
2012/01/28 07:14
教えてください。録画も出来るもので。
テレビを購入しようかPCディスプレイを購入しようか迷っているのですが、
東芝のレグザ並に高画質なテレビ付PCディスプレイってありますか?
というか、レグザをPCのディスプレイにできるんですか?
また、デスクトップPC本体は持っていないので、
ノートPCと接続してその高画質ディスプレイを操作することはできますか?
ANo.3 です。
> Lenovo G560 06795HJです。
下記の通り、外部ディスプレイへの出力解像度は、
2048×1536 ドットまでの対応となっているので、
一般に、1920×1080 までの地デジ TV やディスプレイへは、その解像度一杯まで表示できます。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/g560_tm_0622.pdf
しかし、それ以前の問題として、そのノートパソコンが備えている外部出力端子は、
VGA(D-sub 15pin)のアナログ端子です。
TV(ディスプレイ)側が如何に綺麗に表示できる性能を備えていても、
パソコンからの出力信号がアナログでは鮮明に表示できませんよ。
そして、地デジ TV の場合は、基本、液晶が 1920×1080 と変わらないために、
物理的に TV 画面が大きくなればなるほど、ドットあたりの表示面積は大きくなります。
つまり、粗さが目立つようになります。
元々、そんな仕組みのことろ、上記に記しましたようにアナログ接続では、
より粗さや滲み具合が顕著になりますので、良い TV(ディスプレイ)を購入しても、
宝の持ち腐れ感が強いでしょう。
いずれにせよ、ご健闘を祈ります。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
「ディスプレイの性能」だけで判断すればZシリーズであれば十分過ぎるほどでしょう。
ただ直接的に関わる部分は映像なので実物の映像を見て自分が納得出来るものかどうか調べられたほうが良いと思います。
同じ性能でもメーカーが異なれば映像の色や明るさ、メリハリ、など結構違いがありますので。
それとPCがLenovo G560 06795HJという事ですがHDMI出力があるようなのでレグザとの直結は可能な様です。
ただ前にも申しました様にPC側のグラフィックチップがこの機種の場合、「HD Graphics 1000」というものになり「動画再生支援機能」という高画質で重たい動画を滑らかに再生する機能が無いみたいですのでそこら辺りがどう影響するのかわかりません。
情報によると「CPU内蔵グラフィックスで動画再生支援機能があるのはCore i3以降のもの」だそうですが「HD Graphics 1000」の「動画再生支援機能」の有無についても定かではありませんので実際にどの程度の動画までなら滑らかに再生出来るのか店頭、ショップで確認された方が良いと思います。
ご丁寧に有難うございました!
> ノートPCと接続して
どのノートパソコンでしょうか?
そのメーカーと正しい型番を記して下さい。
機種が特定できませんので詳細な仕様が分かりません。
有難うございます。Lenovo G560 06795HJです。
要はレグザのディスプレイがPCのモニターに変わるだけなのでPC内の画像や動画も見れますしPC本体にネット回線がつなげてあればネットも出来ます。
ただテレビの大きさが大きくなるほど文章や文字、アイコンなどは小さくなります。
画面の設定でどうにでもなりますが大きくした場合はせっかくのフルハイビジョンが生かせず意味の無いものになってしまいます。
地デジの大画面をPCのモニターとして使用する目的の殆どは動画やカメラで撮影した画像を楽しむ事がメインではないでしょうか。
ちなみにブルーレイや高画質な動画や映画を見るにはPC側にそれらをスムーズに再生出力出来るグラフィックチップ、グラフィックカードが搭載されている事が必要です。
有難うございます。大画面で画像や動画を見たかったのです。
ちなみに、PCディスプレイも含め現在一番高画質なものはレグザのZシリーズで間違いありませんか?
できる。
パソコンのモニター出力端子とREGZAの入力端子が同じなら問題ない。
「操作する」というのが何を指しているのか分からないが、チャンネルを変えるとかボリュームを操作するという意味ならそれはできない。
テレビに接続したゲーム機でテレビの操作ができないのと同じ。
有難うございます。レグザをディスプレイにできるんですね。
チャンネルやボリュームは勿論、テレビリモコンでの操作でかまいません。
「操作する」というのは、テレビ操作以外のことです。
レグザに表示したパソコン画面をPCのキーボードで操作すること。
マイピクチャに保存してある画像や動画、音楽も今までのPCのディスプレイと同様に何ら変わりなくレグザのディスプレイに映し出して鑑賞できますか?
2012/01/28 09:32
ちなみにレグザとはレグザのZシリーズのことです。
レグザのZシリーズをPCのディスプレイにしたいのです。
ご丁寧に有難うございました!
いずれ高スペックのPC本体を購入しようと思います。
