PCの画像・映像をアナログTVに表示できない問題の解決方法は?
2023/08/16 06:37
- PCの画像・映像をアナログTVに表示するために必要な部品が揃っているが、映像が表示されない問題が発生している。音声は正常に流れている。使用した部品はPLANEXのWiFiディスプレイシステム、HDMI to Component Videoコンバーター、HDMIケーブル、オーディオケーブル、コンポーネント・RGBビデオケーブルなど。PCとTVをコンポーネント端子で接続しているが、入力切替がうまくできず、映像が表示されない。他のデジタルTVでは正常に作動しているため、TV側の問題と考えられる。現在使用しているアナログTVを使用したいため、問題の解決方法を知りたい。
- 問題の原因は使用したコンバーターの入力解像度とTVのコンポーネント端子の解像度が合っていないことが分かった。コンバーターの入力解像度の下限は480pであり、TVのコンポーネント端子はD1端子(480i)であるため、映像が表示されない。解決方法として、コンバーターの接続先をrca端子(S端子)に変更することが考えられる。一つの解決策としてLKV381の使用を検討しているが、LKV381の入力解像度も480p以下であるため、解像度に関する問題が再び発生する可能性がある。
- 現在の問題はコンバーターの入力解像度とTVのコンポーネント端子の解像度の不一致によるものである。コンバーターの接続先をrca端子(S端子)に変更することで解決策を探ることができるが、新しいコンバーターも入力解像度の制約があるため、再び解像度の問題が発生する可能性がある。他の解決策としては、PCの画像・映像を別の方法でアナログTVに接続することを考えることができる。
PCの画像・映像を、アナログTVへ表示
2012/07/16 20:30
PCの画像・映像(PCの画面・PC内の画像・映像)を、アナログTVに映したいと考えています。
必要な部品は一通り揃えたはずですが、映像が表示されません(音声は流れます)。
以下に詳細を記すので、ご教授ください。
これまでの過程を、改善点も含めて記述します。
【PCとTV】
PC: lenovo ideapad s10-3
TV: sonyの型番はKV-34DR1
【揃えた部品】
❶PLANEX 11a/b/g/n対応 ハイパワー300Mbps WiFiディスプレイシステム(専用子機セット) MZK-WD300DH
http://www.planex.co.jp/product/av/mzk-wd300dh/
❷LKV384 HDMI to Component Video + Stereo Audio Converter / HDMI入力をコンポーネント映像+ステレオ音声に変換して出力するコンバーター
http://www.jpware.com/auctionInfo.php?id=g102144202
❸PLANEX 4層シールド PET材皮膜 ハイスピードHDMI Ver1.4ケーブル 1m (PS3/Xbox360) PL-HDMI01-QD
http://kakaku.com/item/K0000111105/
❹ELECOM オーディオケーブル 1.5m DH-WR15
http://kakaku.com/item/K0000074189/
❺ELECOM コンポーネント・RGBビデオケーブル 1.5m DH-CC15
http://kakaku.com/item/K0000139133/?lid=ksearch_kakakuitem_title
【設置状況】
●コンポーネント端子を使用しました。
●HDMI出力の❶を❷と、❸で繋いだうえ❹と❺でTVへ接続しました。
●❶の説明書通り作業を行いましたが、入力切替「コンポーネント」は砂嵐状態です。しかし、PCに保存された
映像の音声だけはTVから流れています。
●コンポーネント端子とは別に、D1端子があります。
●また、他のデジタルTVで❶❸を使用して、HDMI端子に接続したところ正常に作動しました。
デジタルTVに変えればいい話ですが、現在使用している sonyのアナログTVは結構気に入っています。
そのため、可能ならこれをもって上記の作業を成し得たいです。
ここまでが改善前でして、その後、回答者様の情報から、❷に重大な問題があることが分かりました。
❷の入力解像度の下限は480pであるのに対し、TVのコンポーネント端子はD1端子(480i)だったのです。
そこで、接続先をrca端子(S端子)にしようと考え、LKV381の使用を考えています。
http://www.digital777.com/cat184/lkv381/
そこで、伺いたいのは、rca端子(S端子)でもLKV381の入力解像度は関係するのでしょうか。
と、言いますのもLKV381の解像度の下限も480pだからです。
そのほかの状況は同じです。
また、そもそもLKV381の使用に関する意見もうかがいたいです。
長文を読んでくださり、ありがとうございました
(2)のリンク先を見る限りでは入力解像度の下限は関係ないんじゃないかなと思います。
(2)がうまいかなかったのは1080P対応でないのに(1)に対応と返してしまうという設計上のミスがあったからだと思います。
その結果(1)は1080Pで出力するも(2)が対応できず画面が映らなかったのではないかと。
ちなみに(1)の出力を720Pに下げることが出来れば(2)でも映るそうですが、(1)のマニュアルを見たところ出力を手動で下げることができないようなので(2)は使えませんね。
LKV381は1080Pの入力に対応しているので変換できると思います。
出力もNTSCに対応しているのでアナログテレビでも問題なく映ると思います。
回答ありがとうございました。一度やってみようと思います。
