最適なノートPCの選び方とは?
2023/10/12 15:35
- ノートPCの選び方は自分の用途に合わせたスペックや機能を考慮することが重要です。
- 新しいノートPCを選ぶ際には、OSやプロセッサ、メモリ、ストレージなどのスペックを確認しましょう。
- また、画面サイズやキーボードの快適さ、マウス操作のしやすさなども重要なポイントです。
私の用途に最適なノートPCを教えてください
2012/10/20 20:50
2007年に発売された東芝Dynabook SS RX1という小型ノートPCをすでに5年使っています。
Windows XP pro、core2 duo、メモリ1GBです。(当時はハイエンドなモデルでした)
http://dynabook.com/pc/catalog/ss_c/070605rx/
12.1型ですが、大きなモニタ(解像度1920x1220)や別のキーボードをつなげてデスクトップのように作業しています。
Firefoxとitunesとthunderbirdのverが古い頃は気にならなかったのですが、最近動作がストレスになってきました。普段下記のソフトを同時に立ち上げ使っているます。
・Photoshop で画像修正など
・iTunes で音楽再生
・Firefox で複数(5以上)のタブを立ち上げサイト表示
・Thunderbirdでメール確認
・エクスプローラー(2つのフォルダを別windowで表示)
・秀丸で複数のテキストファイルを表示(txt、html、php、cssなど)
・その他小さなプログラムも同時に開いています(FTPソフトや画像縮小ソフトやwindows画像ビューアなど)
↑この感じで、photoshopでおデブさんをヤセさんにしたり、ニキビを直してあげたりしていると、ものすごーーく重たくなります。Firefoxのタブを一つ閉じようとして×をクリックしても数秒固まってからじゃないと閉じてくれません。
この状態で大体常駐プロセスが40ぐらい、CPU使用率3%-50%、PF使用量が952MB/2441MBです(画像添付しました)。ソフトを閉じたり開いたり作業によってはCPU使用率が一瞬50%くらいになり画面が数秒固まることが多くなりました。へたすると文字入力さえ待ってあげないと表示されないときもあります。(長く立ちあげているとそうなるので、再起動で改善される場合があります。なぜでしょうか・・・)
このような感じですので、ここでFlash作製ソフトなどを立ち上げるともう大変です。
Windowsもvistaなどに興味がなくずっとXPを愛用してきましたが、スペック的にもう限界で新しいノートPCを探しています。
除外PCとしては、マウスパッドのないthinkpad系は昔から苦手なので、レノボは除外とします。
上記のような使用状況で、どのようなノートPCを購入するとよいでしょうか。
具体的なメーカー、製品名など、教えていただけると嬉しいです。(打ち合わせに持ち出すので、ラップトップである必要があります)
今考えているのは、東芝のdynabookの何かハイエンドのものか(今の種類で何がよいかさっぱりわかりません)、dellのLatitude E6230 インテルCore i7 搭載モデル(単純に一番高いから)。
・デスクトップではなくノートPCで
・モニタサイズはできれば13.3インチ以下(小さいほうが良い)
・SSDはいらない
・今の(高額だった)ソフトを引き続き使いたいのでWindows 7 32ビットで
・今年のipad (wifi 64GB)があるのでタッチパネルなどの機能は不要
できるだけ小型で堅牢なモデルを探しています。今のdynabook購入金額も当時30万くらいかかったので、(安いに越した事はないですが)機能に納得がいくのなら金額は問いません。(素人なので高い=機能が良いと考えてしまいがちです、間違っているとは思うのですが。。。わからなくてすみません。)
どのようなパソコンですと、私はもう少し快適に作業できるでしょうか。
パソコンにお詳しい方、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
#4の補足で一言申し上げます。
photoshopではbit数関係なくWindows7での対応がCS4以降です。また、32bitOSの場合、
OSでメモリが2GB近く消費され、OSでのメモリ認識の上限が3GB前後のため、photoshopを
使うには絶望的に不向きです。いずれにしても、ソフトの新規購入か、XPのPCの新規
購入か、どちらかしか選択肢が無い。しかし後者はファンタジーと言っていい。
XPのサポートも2014年4月で終了だし。
もはや現行OSの32bit版なんて存在意義がありません。OSのメモリ消費が大きすぎるから
4GB以上のメモリを認識できる64bitOSが出てきたという経緯を理解しましょう。即ち、
質問者の用途と32bitOSと快適さには、交わるところはありません。
結局、ソフトの新規購入しかないのではないか。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
メモリ1GBなんていうのが論外。
xp(32ビット版)で3GB以上は認識しないが、Win8移行を考慮して4GB積んでいるのが現実。
50%程度で驚いてはいけない。
リソースを喰らうソフトでは100%飽和なんてことも良くある。
だからこそ64ビット、マルチコア、マルチスレッドの高性能CPU指向が高まっているのですよ。
最近のノートPCの多くが、メモリ400MB程度をオンボードグラボが乗っ取るので2GBメモリも実質1.6GB。
リソース消費型のアドビ系ソフトを稼働させるには、最低限4~8GBメモリは必要。
一般的には16GB搭載しているむきが多い。
遅くなるのはページング多発だから、メモリを余計に積んでページングレス設定にすれば良いわけ。
4GB以上積むとなると64ビット版OSを採用せざるを得ない。
しかし、ソフトによっては64ビットに対応していないので要注意。
まあ32ビットにしがみつくのなら、まもなく型落ちになり安くなるWin7(32ビット)機を待つしかないだろう。
とにかくメモリは増強できないのだから、可能な限り最上位機を狙うのが良いでしょう。
最近のCPU性能は遙かに良いから、32ビット版でも現状よりは良くなるでしょう。
Win8以降のトレンドはタッチパネルへの移行、マウスレスどころかキーボードレスに向かうので思考転換を迫られるでしょう。
もちろんオプションとしてマウスもキーボードも残るので心配する必要は無い。
他の方のアドバイスで、やはり64ビットのものが良いようでした。あきらめてすべて新しくしようと思います。
たびたびすみません。
念のためもう一度書いておきますけど、Windows7の32ビット版なら古いソフトでも動くという保証はありません。OSが変わればだめということもあり、ビット数云々の前にWindows7にすること自体がひとつの賭けになります。
32ビット/64ビット、セットアップ時にどちらか選べるというのもあるので、そういうものにしてみるのも方法かもしれませんね。
ありがとうございます。そんなふうにパソコンが進化していたなんて・・・。
こんなのがありました。ご参考までに。
http://ameblo.jp/ymmrs0/entry-10501229674.html
※32ビット64ビット、いずれにしてもWindows7でのメーカーの動作保証はありませんので。
ありがとうございます。どうやら私がCS2にこだわって重い腰をあげなかったのがだめだったみたいです。64ビットでソフトも新しくしようと思います。
現在のPCのボトルネックはメモリが1GBしか無い所です。
>PF使用量が952MB/2441MB
てことは、メモリでなくでハードディスクをメモリとしてほとんど動いているので100倍くらい遅くなります、その証拠にCPUの使用率が50%、CPUは100%が限界なのでまだまだ余裕があると言う事です。
小型ノートをおさがしと言う事でCor i7のDual 4CPUの方が早いですが14.5インチ位でないと無いです。
またOSも後5日なのでWindows8pro-32BitにするべきですPhotoshopのCSのばーじょんは試してませんがPhotoshop7,Illustrator10、PainterX、Freehand9,等普通に動作します。
またWin8から全てのおなじDllを共通化したため同じアプリを動かしても、メモリの消費量はXPよりはるかに小さいので動きます、但し32Bitアプリは、32Bit(約3,200,000,000=3.2G中2G)と言うメモリアドレスの限界値があるのでアプリで2GBを超えることは出来ません。
その面では64Bitなら問題ないのですが、残念ながらPhotoshop7で動いたのはVista64Bitまででそれ以降のWindows7-64ではメモリーのエラーということでインストール出来ませんでした。
またCPUの性能に関してDualCorの換算というものがあり2GHzのCPUでCor2Duoは1.6倍シングル相当で3.2GHz相当 Cor iの1世代目で1.9倍3.8GHz 2世代目で約2.1倍4.2Ghz,,現在の3世代目で2.2倍4.4GHzと言うことになりますが、Cor i5、i7の場合ターボブーストと言う一時的にクロックを上げる機構があるのでシングルそうとうで1.5倍更に上乗せできると言う面があります、現在のCPUがCor2Duo2.8GHz相当だとしたらGor i5の下位2.3Ghz当たりだと同等性能と言うことになります、まあ簡単に倍速でCor i7クラスでしょう、最も4CPUになれば当然ながら速度が早くなるのとHTでスレットが8CPUになるので数倍の速度は実感できますが、消費電力が大きくなるので小型PCと言う訳には行きません。
お金に多少余裕があるようなので、現在のPCのメモリ増設出来れば4GBにして、XPのまま使えるマシンとしておき、Windows8-64Bitで14.5インチのCor i7 3XXXQM、メモリ16GBがお勧めです。
アプリは余裕のある時に買い換える当面はPhotoshopCS6とか、画像エフェクトならElementsでも十分だと思いますが?
大変技術的に詳しいご説明をありうがとうございます。32ビットの限界がよくわかりました。
あきらめて64ビットを買って、それにあうソフトを新規でそろえようと思います。
corei7のの18Gbで、なるべく小さいモニタのものを探してみます。
まず、お使いのPCでの問題点ですが、Photoshopを使うPCにしてはメモリが少なすぎます。お話にならないレベルです。
次に購入予定のPCについてですが、継続してお使いになる高額ソフトというのはPhotoshopのことでしょうか。また、それは64ビット非対応で、バージョンアップもしないという前提でしょうか。
個人的にはバージョンアップ可能であれば、予算を減らしてでもPhotoshopを64ビット対応にするべきだと思います。
なぜならば、Windows7以降では一般的な使い方でメモリ最低4GB、画像編集される使い方ではメモリ最低8GBは必要ですが、32ビットではそもそもメモリは最大3GB程度しか使えません。一般的な使い方以下のメモリしか確保できないことになります。
パソコンの性能については、あなたの使い方であれば、core i-5でメモリ8~16GBで問題ないと思います。
なお、最近のノートは完全に消耗品ですし、core i-5以上が搭載されているPCならば大差はありません。お好みで選んでけっこうですよ。
他の方のアドバイスで、やはり64ビットのものが良いようでした。あきらめてすべて新しくしようと思います。いろいろとご丁寧にありがとうございました。
2012/10/20 22:54
ありがとうございます、私も、同業者のプロの方にお話すると、パソコンのスペックで笑われました、よく動いているね、と。
いまはPhotoshop CS6が最新なのですが、私はPhotoshopのCS2というもうアップグレードできないほど古いものを使っています。他に、flashなどのソフトもありまして、またこれがとても高価で、今64ビットのwidnowsを使うためにソフトを新しく買おうとすると、これらのソフトだけで27万円くらいかかってしまうのです。
そして、新しいバージョンの機能が必要ならよいのですが、全く必要なく、いま現在でも32ビットのwindowsを買えば、ソフトに余計なお金を使うことなく今のライセンスを使い続けられる、という意味で、32ビットを考えている次第です。
「core i-5以上が搭載されているPCならば大差なし」のアドバイスで、探してみます。ありがとうございます。
みなさんのお返事どれもすばらしかったのですが、こちらの書き込みを呼んで、もう32ビットはやめたほうがよいのだ、という結論に至ることができました。(それまで機械をよくしらないのであきらめきれませんでした)
64ビットでたくさんメモリをつみ、新しいソフトをそろえようとおもいます。
