キーボードが入力不良で困っています
2023/10/12 15:45
- ソフトウェアの問題かハードウェアの問題か断定できず、キーボードが入力不良を起こしています。
- renovoのthinkpad Edge 11を使用しており、キーボードの一部のキーが入力できなくなることがあります。
- キーボードをエアダスターで掃除したり、キーボードのドライバを再インストールしたりしても入力不良は解消されず、メーカーに修理を依頼する予定です。
キーボードが入力不良です。
2013/08/10 17:08
こんにちは。キーボードが入力不良を起こして困っています。
ソフトウェアの問題かハードウェアの問題か断定できず,困っています。
renovoのthinkpad Edge 11を使用しています。
数ヶ月前から,キーボードの”w”をタイピングできなくなる事が増え始め,
次第にそのほかのキー(2・S・X)も入力しづらい,あるいは押しても全く反応しなくなりました(入力できなくなったキーを1回1回連打しているような状況です)。
そうかと思えば,パソコンを久しぶりに起動するとまた打てるようになっていたり,
そのまま暫く使っていると全く打てなくなったり…非常に使いづらいです。
現在までに実施した対策としては
キーボードをエアダスターで掃除→入力不良継続
セーフモードにて,キーボードのドライバの再インストールを実施→入力不良継続(ドライバは正常に動作しています),です。
今後は,メーカーからキーボードの基盤を取り寄せて修理しようかと思っているんですが,
アドバイスをいただけないでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
症状の出方としては、キーボードの内部構造に由来するもののようなので
ハードウェア的な問題の可能性が高いと思います。
ThinkPadですから、キーボード Assy.だけをメーカーから購入することもできますが
その前に、メーカーが公開している、保守マニュアルを入手しましょう。
その上で、一度キーボード Assy.の配線をM/Bから取り外して繋ぎ直してみましょう。
これで解決するとしたら、単純な組み付け不良だったということになります。
接触不良ではなく、内部の断線やハンダ付けの不良が原因なら
自分で修理するのは、実質無理でしょうから、交換を考えるべきでしょう。
比較的低価格のモデルですから、微妙な気もしますが
盗難や天災にも対応する有償保証契約もあるので
そういったサービスを利用しておいたほうが楽だったかもしれません。
スクリーンキーボードを使用しても同じ現象であれば、Windowsの問題
(スクリーンキーボード使用で)正常であれば、機器的要因
http://pasofaq.jp/windows/accessories/7osk.htm
ハードウェアの故障でしょう
もし、ソフトウェア側の問題なら、セーフモードで起動すると、キーが正常に動作するはずです。(Fnキーを用いたものは動作しないかもしれません)
また、英語ドライバなどに切り替わっているなら、日本語キーボードとキー配列が違うために、記号が一部変わるぐらいで、英数字は正常に入力出来ます
また、1CD Linuxなどを起動させて、文字入力すると、Fnキー以外は正常に動作したりします
それらで入力が出来ないとしたら、ハードウェア側の問題となります
キーボードなら安価なキーボードは1000円未満でありますので、それを利用するってのも一つの方法です
キーボードなど500円そこそこで購入できます。
http://kakaku.com/item/K0000052845/
外付けで付けてみて大丈夫であれば本体のキーボード。
外付けでも駄目なら再セットアップでしょう。
