ノートPCのおすすめは?
2023/10/12 16:19
- ノートPCのおすすめについて教えてください。
- 要件に合ったノートPCの選び方を教えてください。
- ノートPCの性能と価格をバランス良く考える方法を教えてください。
ノートPC、用途の応じたおすすめを教えて下さい。
2013/11/29 09:41
ノートPCが立上らなくなり、本サイトで御教示頂きましたが、修復を諦めて、新規購入を考えています。
(ちなみに、今のPCは NEC ノート LL560/M Vista です。)
下名、PCに詳しくなく、下記の希望を叶えるノートPCを教えて頂ければ幸いです。
(1) インターネットが主。(今まで、無線LAN NTT SC-40NE でやっていました。)
(2) たまに Excel Word 。
(3) 年賀状作成。
(4) たまった子供のビデオの動画編集・DVD作成
(5) テレビの視聴・録画(妻が突然言い出しまして・・・)
(6) 動画が固まらない
(7) 画面がきれい・音が良い
上記の希望に少し余裕のあるスペックで、安価が希望ですが、高価になるかと・・・。
色々と欲を言いましたが、おすすめがあれば御教示、宜しくお願い致します。
失礼しました、テレビチューナー内蔵の物の条件を失念していました。
下記3つがofficeは2010ですが、コスパを考慮して選択肢に入るかと思います。
中でもハイブリッドHDDを積んだ 富士通 FMV LIFEBOOK AH78/JA FMVA78JA がお薦めとなります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000429685_K0000429886_K0000294636&spec=101_1-1-2-3-4-5-6_2-1_13-1_3-1-2-3_4-1-2-3_5-1,102_6-1-2_7-1-2_8-1-2-3-4-5-6-7_9-1-2-3-4_10-1-2_11-1,104_14-1-2-3-4,103_12-1-2
チューナーは外付けでも良いのであれば下記のような物があります。
mAgicTV Digitalは他のソフトを起動するだけで視聴停止になったり使い勝手がよくありません。(バージョンに依るかは確認しておりませんが、お薦めはPCastTVのほうです。他のソフトは使用した事がないので解りません。BSやCSも見たい場合は仕様をご確認ください、レビューやクチコミなども参考にしてください)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000447528_K0000311435_K0000328834_K0000163362_K0000186176
レノボ(資本が中国共産党製です)は最近不具合が多く、又サポートも悪いという報告が多く他に気になる報告もあり一番避けるべきパソコンだと思います。、東芝(すべて外国委託生産で特に多数が中国生産)は昨年以前はよく基板が短期間で故障していました。外国製は総じてサポートが悪いという報告が多いです。 故障しにくい、サポートも安心=信頼性なら やっぱり日本製が良いですね。
特にパナソニックは1番ですが価格が高いのがネックだしビジネス向けがほとんどな点が減点材料、総合点で富士通(国内生産がほとんどです)がトップです、次点はなくw 次の次ににNEC(NECはレノボが資本参入してきたので今後どうなるか)かなー、ソニーはサポートが悪いという報告がありますので交渉力が問われるかもしれません。
しかしトラブルや故障が無ければ性能だけで見る事になり、各社変わらないではないかという事になりますね。
ご参考までに
その他の回答 (9件中 1~5件目)
No.6です。No.7さんの回答で一部ですが気になったので補足させていただきます。
>パソコンでテレビを見ている間、パソコンとしての機能を果たせないからです。というのは画面がすべてテレビになってしまうとパソコンのたとえばウェブ閲覧とかができないですよね?
とありますが、機種にもよりますが最近のものは
いくらでも大きさは変えられますのでそのようなことにはならないです。
No.1さんのVAIO、FMV、LaVieくらいの解像度であれば問題ありません。
また、外付けUSBでチューナーで紹介されている半数程度の商品はそのPCで使用できず
さらに半数以上がレビューをみれば解りますが相当に使いにくいものなので
購入する際には注意してください。
また、紹介しているPCにはOfficeや動画編集もついていないので、別途購入することになるのも注意してください。
また、外付けチューナーの場合アンテナなしのワンセグ低画質で再生か
PCの位置を固定しアンテナ線を接続しないといけない。
録画中はPCの電源を入れないといけないためノートPCには向いていないです。
nasneなどのテレビの横に置くタイプのHDD付きチューナーは
HDDが内蔵されており、それ単体で録画が可能で再生時はチューナーと通信するため
ノートPCを移動することも可能ですし、低価格帯のPCですので容量も少なめですが
それらも気にせずに録画できますので、テレビの横に置くタイプのものをオススメします。
一般的な外付けチューナーを使用したい場合ノートではなく
デスクトップを含め再検討してみてはどうでしょうか。
また外国メーカーのものは性能には問題ありませんが、
やはり品質が悪いものが多く感じます。
ここの回答に答えている方やNo.7さんの様に玄人でしたら
用途に応じて安い海外メーカーを選択するのは有りですが、
トラブルがあった際にサポートにも期待できませんので
2割増しくらいでも国内メーカー品の方がと思います。
kikyuuu さま
再度の御教示、ありがとうございます。
より詳しく調べることが分かり、検討の際の参考にします。
又、何かありましたら、宜しくお願い致します。
こんにちは。
パソコンが壊れてしまったのですか・・・私の意見が少しでも参考になれば幸いです。
1.2.3 の件ですが、これはどんなPCでもできる作業だとおもいます。
4.5.6 この件に関してですが、
4の「動画編集:DVD作成」これは結構パソコンに負担がかかる作業ですね。
質問者様は「CPU」や「メモリ (RAM)」などの言葉はご存知でしょうか?
CPUは脳みたいなものでメモリは能力とでもいいましょうか。
この2つはとっっっっっっっても大事なところですが、この動画編集やDVD作成ですが、かなりいいcpuをつんでいれば安心なんですが、低いcpuだとしょっちゅう固まったりしてしまいます。それとDVDの書き出しのときもすごく負荷がかかります。
それにテレビもみる・・・CPUはi5~かな~と思います。メモリは4GB以上。
そして動画も見られますよね?動画に関しては今度は「グラフィック」この分野になってきます。
これがない「オンボード」などは、HD動画を見ていたりするとカクついたりしてしまいます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここまでいろんな話をしましたが、正直な話をします。
さっきまでは高望みです。笑
今家に一体型パソコンは新しくやってきました。一体型とはわかりますでしょうか?
ディスプレイにパソコン機能がついて、テレビも見れる・・・とでもいいましょうか。
まああなたの望んでいるノートとは違うのですが、
そのCPUはCeleronという数世代前のCPUでメモリは2GBです。
これでテレビは滑らかに見えます。もちろんグラフィックもオンボードです。
だから正直、低スペックだからできないってことはあまりないと思うんですよね・・・
しかし、ここでひとつ覚えておいてもらいたいことがあります。
パソコンでテレビをみるのはあまりおすすめしません。なぜかというと、パソコンでテレビを見ている間、パソコンとしての機能を果たせないからです。というのは画面がすべてテレビになってしまうとパソコンのたとえばウェブ閲覧とかができないですよね?まあディスプレイ拡張してデュアルディスプレイで右はテレビ、左はパソコンでネット系とかできるんですが、重くなったりしてあまりおすすめはしないですね。
だからまあテレビはテレビでみるかな・・・みたいな。
ここからはパソコンをみていきましょう。
テレビのチューナー内蔵の「ノート」パソコンは10万円を越えます・・・・
http://kakaku.com/pc/note-pc/article/m_0020_030.html
ですから、まあ普通のノートパソコンを買ってから、外付けUSBでチューナーをつけるといいです。
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/
でパソコンなのですが、みなさん国産(TOSHIBA NEC SONY)などあげられていますが、私は外国製のものをお勧めします。安くて結構いいスペックのものが変えます。
たとえば「Lenovo : ASUS : acer 」
最安値では4万円を切ります。しかしそれはやはり低スペックなもので、ウェブ閲覧ぐらいしかできない と考えたほうがいいです。ですから、それより数ランク上のものを買えばいいのです。それでも5~7万円であるとおもいます。
http://kakaku.com/item/K0000581490/?lid=shop_pricemenu_ranking_2_image_0020
これとかはCPUは i5 メモリ 4GB ついていてあなたの条件にあっているのではないでしょうか?十分に簡単な動画編集であればできると思いますし、テレビもチューナーでみれるのではないでしょうか。
パソコンのユーザーの中では「外国製は怖い」などいう方もいますが、正直、最近の技術はすごいです。ぜんぜん大丈夫です。私はほとんどが外国製です。
国産の高いものをかうのなら私なら外国製の安いのを買って、そのお金は家族とのほかのものに使いますね・・・笑
以上です。長文失礼しました。
ins1 さま
ご回答、ありがとうございます。
大変詳しく解り易く御教示頂き、感謝です。
私の気になっていた点が解消でき、参考になり、役立ちました。
長文をうって頂き、お手数をお掛けしました。
こんばんは。
No.1さんのものだとNECかSONYのがオススメですが、
全てチューナーがついていないので録画はもちろん視聴も出来ないかと思いますが大丈夫でしょうか。
NECのは不明ですが、SONYのでしたらテレビの横に置くタイプの
nasne(ナスネ)というチューナーが使用できるので
SONYならこちらを一緒に買うのをオススメします。
この場合パソコン本体の容量を気にしなくて良く、視聴率が観られたり、
録画した番組をパソコンを通さずにDLNAでテレビで直接再生、
録画中もパソコンの電源を付ける必要がないなど、内蔵型よりも便利です。
kikyuuu さま
ご回答、ありがとうございます。
テレビの視聴・録画・・・、気になってました。
チューナーですね。
御教示のもの含め、検討してみます。
回答1の中では、
視野角が広いIPSパネル、動画編集に有利な高性能CPU、経年後のへたり感が出にくいキーボード搭載の点で、NEC推奨。
kinnnomiruku さま
ご回答、ありがとうございます。
動画編集はこれから頻繁になりますし、NECを使ってきて、
それほど不満もなかったので、検討してみます。
私見ですが、今一番のお勧めはThinlPadです。
ノートPCはスペック表には書けない「品質」の差というのが歴然とあり、
それは天板の薄さだったり、パームレストが薄いプラスチックだったり、塗装が剥げたり、へこんだり、キーボードが軽量化のためにやらたと薄くて打ちにくかったり、ボディ剛性だったり、するんです。
軽量化、コストダウンをこういうところではかってスペックだけは比較に負けないようにする。
長持ちするわけがありません。
というわけで、そういうことをしていないPC、それがThinlPad
世界のビジネスマンが使っているステータス。
重さ、薄さ、に走らない長持ちのするボディ。
実用重視のキーボード。耐久性。
傷だらけになっても凹まないから愛着が増すんです。
どれをとっても選択肢はThinlPad以外無いですね。
あとは、常に持ち運びするか、画面が大きくてDVD内臓のほうが便利か、とかのライフスタイルでラインナップから探せばいいのです。
高いと言ってもそんなに何万も違うわけじゃないですよ。
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/thinkpad/
ご参考になれば幸いです。
pluto1991 さま
ご回答、ありがとうございます。
ThinlPad 知りませんでした。
見てみます。
sky_ionair さま
補足のお薦め・御教示、ありがとうございます。
メーカーについても、サービスなど重点をおき、検討します。
