※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無線キーボード)
無線キーボードの問題について
2023/10/12 16:39
- VAIO本体のVPCJ12AFJと無線キーボードのVGP-WKB11を使用しています。しかし、最近キーボードの調子が悪くなったため、他の製品であるlenovoの有線キーボードを接続しました。しかし、キーボードは反応しません。他社製品は非対応なのでしょうか?設定の変更が必要ですか?
- VAIO本体のVPCJ12AFJと無線キーボードのVGP-WKB11を使用していますが、キーボードの調子が悪いため、lenovoの有線キーボードを接続しました。しかし、有線キーボードは反応しないようです。他のブランドのキーボードは使用できないのでしょうか?何らかの設定変更が必要なのでしょうか?
- VAIO本体のVPCJ12AFJと無線キーボードのVGP-WKB11を使用していますが、キーボードの動作が不安定です。そこで、他のメーカーであるlenovoの有線キーボードを接続してみましたが、反応しません。他社の製品は非対応なのでしょうか?設定の変更方法を教えてください。
無線キーボード
2015/12/05 14:34
VAIO本体はVPCJ12AFJ、無線キーボードはVGP-WKB11を使用しています。
キーボードの調子が悪いので、他製品のlenovoの有線キーボードをつないだのですが、反応しません。他社製品は非対応でしょうか?それとも何か設定変更が必要でしょうか。
よろしくお願い致します。
※OKWaveより補足:「ソニー製品」についての質問です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
有線キーボードがPS/2であればホットプラグではないので
接続したままPCを再起動してください、ドライバーがインストールされます
設定画面から該当キーボードを選択して解決しました。
他社製品のキーボードでも使えます。
たまに、ドライバーをインストールしなければいけないキーボードがありますが、お手元のキーボードのパッケージにCDは入っていませんか?
インストールは不要で設定画面から選択して解決しました。
デバイスとプリンター画面で選択したら、動作確認できました。
