キーボードを押すと変な音がするようになった。
2023/10/13 09:22
- 1週間ほど前から急にキーボードを押すと、変な音が複数回鳴るようになってしまい、反応速度も格段に遅くなってしまい大変困っております。
- 先日PC修理専門店に持っていきましたが、そこでも原因がわからないとのことでした。
- 考えられる可能性としては、どれかのキーが押しっぱなしのような状態になってしまっているため、他の反応が悪くなっているのではないかと仰っていました。
2021/03/30 09:55
パソコン初心者からの質問です。
1週間ほど前から急にキーボードを押すと、変な音が複数回鳴るようになってしまい、反応速度も格段に遅くなってしまい大変困っております。パソコン本体の起動やマウス操作には支障はなく、キーボードのみがこのような状態です。
先日PC修理専門店に持っていきましたが、そこでも原因がわからないとのことでした。考えられる可能性としては、どれかのキーが押しっぱなしのような状態になってしまっているため、他の反応が悪くなっているのではないかと仰っていました。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら、ご助言いただけると幸いです。
製品シリーズ:Lenovo V730-13 I3 8G
OS:Windows10 Home
回答 (6件中 1~5件目)
> この場合でもキーボードデバイスのアンインストールを行った方がよろしいでしょうか?
はい。出来れば行って欲しいです。
これで直らなければLenovoへ修理に出した方が良いと思います。
下記URLでキーボードの入力チェックを行ってみてください。
https://anysweb.co.jp/keycheck/
もし、キーが押されっぱなしですとカウントがどんどん上がっていくと思います。
マウスが操作出来るとの事なので、デバイスマネージャーを起動してキーボードからキーボードデバイスのアンインストールを行ってみてください。
パソコンを再起動させると自動でキーボードを認識しドライバもインストールされるはずです。
もし、USBキーボードをお持ちであればBIOSで本体のキーボードの使用をDisableにしてUSBキーボードで音が鳴るか確認してください。
音が止まる場合はキーボードの不具合だと思います。
Windows10でキーボードで文字を打つ度「ピッ」と音が鳴る時の対処法
https://win10labo.info/win10-key-touch-sound/
みたいなのは考えられますがどうでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
私個人で調べた際にも、回答者のものと同じサイトを見つけ、コントロールパネルから見てみましたが全てオフになっていたので、別の問題があると思われます。
わざわざありがとうございました。
2年前に発売されて、販売が終了しているノートパソコンのようですね。トラブルのクレームが多かったのかもしれませんね。
取り敢えずは、以下の処置をおこなってみてください。
1.WINDOWSのUPDATEをオプションを含めて全て更新して置く。
2.外付け周辺機器のインストールソフトもUPDATEして更新して置く。
3.ウイルス対策ソフトでフルスキャンをおこなって、マクロウイルスを駆除して置く。
4.一時バッファをクリアして置く。
5.電源を入れる時にF2キイを押しっ放しで立ち上げ、セーフモードで起動してみる。正常音に変わったら、WINDOWSの初期化段階で常駐ソフトがトラブルを起こしている可能性がある。
6.常駐ソフトが原因であれば、常駐ソフトをアンインストールして正常音に戻るか試してみる。
7.セーフモードでも異常音が続くのであれば、WINDOWSの問題だと考えられる。
2021/03/30 10:37
丁寧なご回答本当にありがとうございます。
ひとます1を行い、4はやり方がわからなかったので(少しネットで調べはしたのですが、初心者で申し訳ありません)、5を試してみたところ異音がしなくなり反応も改善しました。回答者様の仰る通り常駐ソフトが問題だとすると、アンインストールすべきソフトはどうやって調べるのでしょうか。
本当に初心者で申し訳ありませんが、お時間あるときで構いませんのでよろしくお願い致します。
2021/03/31 11:46
ご回答ありがとうございます。
入力チェックを行ったところ、カウントが勝手にあがるということはなかったです。ちゃんと押したキーがその回数分反映されていました。
ただキーを押したときに鳴る音は、いつの間にか前よりも多く10回ほどに増えてしまっていました。また、キーボードチェッカーまでの反映が非常に遅いです。
