ワイヤレスマウス、キーボードに変えたい
2023/10/12 17:24
- IdeaCentre B320(77601FJ)で使用している有線のマウスやキーボードをワイヤレスに変える方法を知りたいです。
- 先日、同じIdeaCentre B320でもワイヤレスのモデルがあることを知りましたが、自分のPCでもワイヤレスのマウスやキーボードが使えるのか教えてください。
- OSはWindows7ですが、それでもワイヤレスのマウスやキーボードを使うことはできるのでしょうか。
ワイヤレスマウス、キーボードに変えたい
2016/06/03 17:36
IdeaCentre B320(77601FJ) 一体型のデスクトップパソコンを使用しております。
私が使用しているモデルは、マウス、キーボード共に有線のタイプですが、先日、同じIdeaCentre B320でも、ワイヤレスのモデルがあることを知りました。
同じ様にワイヤレスのマウスやキーボードを使うことは出来ないでしょうか。
OSはW購入時のWindows7のままです。
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)」についての質問です。
B320用純正品の入手は無理ですが、市販のワイヤレスデスクトップ(キーボードとマウスのセット)が使えます。基本的にWindowsのバージョンに関係なく使えますし、ドライバインストール等も不要です。
いくつか方式がありますが、77601FJはBluetooth非対応なので、USBワイヤレス方式(専用のUSBレシーバが付属するもの)からの選択となります。PCのUSBポートを1つ使用します。HUBを入れてもかまいません。
http://kakaku.com/pc/keyboard/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec103=2&pdf_so=p1
無難なのはロジクールのMK270, MK275です。安物ではあるんですが、よくできていますし、価格に対しては十分な出来栄えです。
もう少し高くてもよいなら、マイクロソフト Wireless Desktop 3050 または 900、ロジクールMK520r または MK710tです。
大手ではないですが、Rapoo 9060 も悪くないです。
抜群に快適なのはSculpt Ergonomic Desktopですね。
ワイヤレスキーボードとマウスのセット品以外に、バラで購入してもかまいません。その場合は、キーボード用とマウス用のレシーバを合計2つ取り付けることになります(ロジクールUnifying対応製品の場合は1つにまとめることもできます)。
ご検討ください。
ワイヤレスのキーボードやマウスというと二通りのものがあります。
まずはBluetooth対応のもの。これはPCがBluetoothを内蔵しているなら、設定することで使えます。
もう一つは接続のためのレシーバーをUSBにさして使うもの。これならBluetoothのないPCでもUSB端子が空いていれば使えます。
ワイヤレスと言っても種類があるんですね。
どうも、この機種はBluetoothと言うのは対応してないみたいなので、購入するときに気を付けます。
発売からだいぶ経過しておりますので、純正品は中古でないと
見つからないでしょう。
普通の市販品ではいかがですか?
http://kakaku.com/pc/keyboard/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec103=2&pdf_so=p1
通常はUSBポートに無線端子を差し込むだけで使えますよ(^^)
早速、電気屋に行ってみます。
具体的なお勧めの製品も教えて頂き、助かります。
また、ワイヤレスって魅力的な半面、何となく素人には敷居が高い気がしましたが、インストール等も不要と聞いて安心しました。
早速、お店で見てみたいと思います。
