※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホームページ初期画面について)
IEを開くとhao123の画面が表示される問題について
2023/10/12 17:44
- ホームページ初期画面についてIEを開くとhao123の画面が表示される問題があります。インターネットはつながっているため、放置していましたが何か問題があるのでしょうか?Windowsは8.1を使用しています。
- ホームページ初期画面に問題あり?IEを開くとhao123の画面が表示される問題について質問させていただきます。インターネット接続は正常で、Windowsは8.1を使用しています。
- IEでhao123の画面が表示される問題について質問します。ホームページ初期画面の設定に問題があり、インターネット接続は正常です。Windowsは8.1を使用しています。
ホームページ初期画面について
2016/08/15 18:00
かなり以前からなんですが、IEを開くとhao123の画面が表示されてします。特にインターネットがつながらない訳でもないので、そのまま放置してましたが、何か問題ありますでしょうか?
検索するといろんな記事がありすぎて、よくわからないので直接、質問させていただきました。
ご面倒をおかけしますが、よろしくお願い致します。
なお、Windowsは8.1を使用しております。
※OKWaveより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
別に問題じゃないと思いますが、嫌なら自分で好きなところを設定すれば良いですよ。
私は一番良く使うGoogleにしています。
