無線マウスが動かない
2023/10/12 19:36
- Lenovoデスクトップで使用している無線マウスが動かなくなりました。どうすれば再度正常に動作させることができるでしょうか?
- Lenovoデスクトップで無線マウスが使用できない問題が発生しました。これを解決するための方法を教えてください。
- Lenovoデスクトップの無線マウスが反応しなくなりました。どのようにすれば問題を解決できるでしょうか?
無線マウスが動かない
2017/10/01 19:05
マウス IDの設定方法
標準搭載のマウスでしたら、マウスの電源スイッチをOFF。
マウスの左クリックボタン、右クリックボタン、ホイールボタンを同時に押して
電源スイッチをONにすれば再設定が可能です。
ホイールボタン付近のランプの点滅が速くなれば、間違いなくペアリング設定が成功しています。同じ間隔で点滅し続ける場合、受信感度が悪いか電池の消耗が悪い場合に起きます。
改善できない場合、USB受信機のすぐそばで行ってください。
それでも改善不可能な場合にはUSB受信機の故障かマウスが故障しています。
参考までに標準搭載のキーボードは電池を抜いていただき、F2、F3、F4キーを同時に押しながら電池を入れフタを閉めていただくことで再設定が開始されます。
50代♂
Windows 10 の OS は、何故か?無線系周辺機器を認識出来ないし
サポートもしていないです。
Microsoft 公式でも自社製無線系周辺機器の Windows 10 ドライバを
出していません。
自作機を Windows 10 にしたら?無線系を認識出来なくて総て有線系に
交換しました。
一応、個人的に調べて見ましたが…無線機器メーカ側のドライバ更新で
対応するしか手が無いです… Windows 10 用のドライバが用意されない
製品は、以後使用できないとの事です。
機種不明なので こちらの情報が参考にならないかと感じます
https://support.lenovo.com/lu/ja/solutions/HT117442
マウス故障でなければ
標準搭載のマウスであれば 再登録の方法はマニュアルに記載されていないでしょうか?
Wi-FiかBluetoothかも分からないものの レノボアプリから再登録が可能なんじゃないか?と感じます
