※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印刷について)
ideapadでpdfの書類を白黒で印刷する方法
2023/10/12 20:33
- ideapadでpdfの書類を白黒で印刷する方法を教えてください
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)でpdfの書類を印刷する際、白黒印刷の設定が見つからない場合はどうすればいいでしょうか?
- ideapadでのpdf印刷時、白黒印刷の設定が見つからない場合、解決方法を教えてください
印刷について
2018/04/04 17:40
ideapadでpdfの書類を印刷する際、白黒で印刷したかったのですが、設定にありません。どうしたらいいでしょうか?
パソコンにプリンターメーカー提供のプリンタードライバーをインストールされていますでしょうか?
純正ドライバーが必要です
ソフトの印刷設定からプリンターの印刷設定に進んでモノクロ指定する必要があると思います
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/cpsid_91378.html
