Wi-Fiでプリンターから印刷できない
2023/10/13 12:33
- Wi-Fiを使ってプリンターから印刷できなくなった場合の解決方法を教えてください。
- LenovoのノートブックでWi-Fi経由でプリンターから印刷する方法がわかりません。教えてください。
- Wi-Fi接続の問題でプリンターから印刷できなくなった場合、対処法を教えてください。
印刷出来ない
2022/01/28 14:55
Wi-Fiでプリンターから印刷出来なくなりました。回答をお願い致します。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
それぞれの機器がWi-Fiに接続されていてもPC~プリンター間が正常に接続できていなければ意味がありません。
プリンターの電源を入れられるまでにどのくらいの期間が空いていたのか不明ですが、IPアドレスが変わった可能性は考えられないでしょうか?
その場合、プリンタードライバーを入れ直すのが手っ取り早い方法かもしれませんね。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直す事をおすすめします。
あまりにも情報が足りないですね。
お使いのパソコンとルーターの型番を書いた方が良いですよ。
パソコンにはプリンタは登録されていますか?
印刷時に指定したいプリンタは表示されていますか?
Wi-Fi接続でのインターネットは使用出来ますか?
まずはプリンタとパソコン、ルーターの再起動。
プリンタのWi-Fiが有効になってるかの確認。
パソコンのプリンタを削除して再度セットアップを行ってみてください。
詳しい説明を頂きまして
有難う御座います。
試してみます。
企業からの回答が来ると
勘違いしていました。
申し訳ありません。
親身にご説明を頂きまして
誠に有難う御座います。
一つ一つ試してみます。
