Y570のDドライブの空きがゼロになってしまった!エラーチェック前の空き容量へ戻す方法は?
2023/09/07 07:10
- Dドライブをエラーチェック後、空き容量がゼロになってしまいました。エラーチェック前の空き容量へ戻す方法を教えて下さい。
- Windows7では断片化の最適化は自動で行われるため、特にエラーチェックは危険です。
- Lenovo Ideapad Y570のDドライブの空き容量がゼロになってしまいました。バックアップを忘れてしまい、現在は常に「Dドライブの空き容量がありません」と表示されています。エラーチェック前の空き容量へ戻す方法を教えてください。
Y570のDドライブの空きが”0”になり困ってます
2018/06/25 01:53
中途半端な知識で失敗をしてしまいました。
次の内容について教えて下さい。
宜しくお願い致します。
質問内容:
製品シリーズ:Lenovo Ideapad Y570
OS:Windows7
何気にプロパティで断片化を確認したところ「9%」と表示されていた為、長年、WindowsXP以前からの経験でエラーチェックを実施してしまいました。
※作業前にバックアップも不注意で実施を忘れていました!
結果、空き容量が”ゼロ”になってしまい、タスクバーの右下に
「Dドライブの空き容量がありません」と常に表示された状態です。
今回の事で後に様々なサイトで調べたら、Windows7では断片化の最適化は自動で行われる為、それ以上の事は行う必要が無い(特にエラーチェックは危険!)。
と様々なサイトに注意喚起されていて非常に焦っています。
※誹謗中傷的なご意見は遠慮願います。
以上、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
商品の仕様を確認しました。ハードディスク 750GB+SSDのようです。
もしDドライブがSSDならSSDの故障です。
このSSDはハードディスクのキャッシュとして使われるものです。
本来ならドライブ容量が少なくなると赤い帯がでるはずです。
2018/06/25 21:01
仕様まで確認して頂き、有難う御座います。
追加で教えて頂けると幸いです。
SSDが故障している場合、HDDのバックアップは通常通りに行って良いのでしょうか?
※バックアップ時にデータの破損等が起きないかを不安に思っています。
また、SSDが故障した状態でCドライブを使い続けるのに問題は有るでしょうか?
HDDを交換しなければならないのであれば、手順を教えて頂けると助かります。
補足というより、質問返しで申し訳有りません。
初めてこのサイトを利用し、使い方が間違っていたら、重ねてお詫び致します。
7でたまにエラーチェックしてますが、トラブルはありません。他のバージョンでも。
断片化とチェックは全く関係ありませんし、空き容量がゼロになるなどもありません。何か違うか間違った操作をしたと思います。途中で電源を落としちゃったとか・・
というか、元から空きが無いなら何も変わってないので何の問題もありませんけど?
状況がよくわからないので何ともですが、さらに悪化する事を覚悟して再度エラーチェックするとか。
大事なデータがあるなら、空きが無いだけでデータはあるのでしょうから、今からでもバックアップすれば良いでしょう。
蛇足すれば、自動のデフラグなんてのは不要です。パーソナルレベルで使っているなら、デフラグなんて千時間に1回で充分。
早々のアドバイス、有難う御座いました。
経験談を交え、迅速なご返信、有難う御座います。
バックアップをした後、SSDのタイプは自分で今一度、調べて対処してみます。
本当に有難う御座いました。
