サーバ時刻同期処理について
2023/10/12 21:21
- サーバ時刻同期処理について発生している現象や問題点について紹介します。
- サーバが1日で1分43秒もずれる現象について、原因と対策について説明します。
- サーバ時刻同期処理の原因を調査する方法について解説します。
サーバ時刻同期処理について
2018/08/01 11:49
時刻同期について以下のような現象が発生しております。
環境
lenovoサーバー Think system SR530 FSを5台使用してネットワーク監視カメラのモニタリングと映像録画のシステムを構築し稼働しています。(1)管理用サーバ (2)待機用サーバ (3)(4)(5)は録画サーバとします。すべて同スペック
1.NTPサーバと(1)を(1)のWindowsタスクスケジューラにてnet timeコマンドで1日1回同期をとっています。 毎日 21:29分
2.(1)と(2)を(2)のWindowsタスクスケジューラにて同様に時間は1分後にとっています。毎日 21:30分
3.(1)と(3)を(3)のWindowsタスクスケジューラにて同様に時間は1分後にとっています。毎日 21:31分
4.(1)と(4)を(4)のWindowsタスクスケジューラにて同様に時間は1分後にとっています。毎日 21:32分
5.(1)と(5)を(5)のWindowsタスクスケジューラにて同様に時間は1分後にとっています。毎日 21:33分
4日周期で時刻ずれによる同期更新となります。
1日目上記2,3,4,5がすべて(1)より1分43秒遅れている同期となります。
ただし1のNTPサーバとの(1)の同期は秒単位までは誤差なしで同期となっています。
2日目も1日目と同じです。(時刻同期されたにもかかわらず1日で1分43秒遅れとなっています)
3日目1の時刻同期がタスクスケジューラは1回の指定にもかかわらず3回起動され
1回目は秒単位まで誤差なしで同期、2回目は(1)がNTPサーバーより5分24秒進んでいる同期、
3回目は5分26秒戻った状態で秒単位まで誤差なしで同期となります。
その後2,3,4,5がすべて(1)より3分26秒進んでいる同期となります。
これはおそらく1日目、2日目と同様1分43秒遅れから5分24秒進んでいたことの差で
3分26秒進んでいた結果の同期となったと思われます。
4日目は1,2,3,4,5すべて秒単位まで誤差なしの同期となっています。
5日目は1日目と同様、以降上記4日間周期で約1ヶ月続いています。
1このような現象が発生したことはありますでしょうか
2サーバが1日で1分43秒もずれてしまうことはありますでしょうか
3原因を調査する方法はありますでしょうか
以上、よろしくお願いします。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
前回の回答的外れな回答をしてすみませんでした。
時間のずれる要因して
1.BISO(RTC)の時間設定。
2.各PCの時間設定が違っている。
3.ネットワーク遅延。
今回のような場合何らかの影響を受けて時間がずれていると思います。
NTPで同期をしてもRTCの時刻と差がある場合RTCに時刻を合わせることがありますので一度BIOSの時間を確認してみてください。
同期の状態を確認する
w32tm /query /status
サーバの状態の確認
w32tm /query /configuration
余談です
PCの時間は何らかの要因でずれることがあります。同期の頻度を上げられるのも良いかもしれません。
(1)に時間サーバになるための設定をおこないましたか?
設定をしないと他のPCとは同期ができません。
下記のHPを参考に設定を行ってみてください、ただしOSの種類が不明なので一部違うかもしれません。
http://hnet.jp/ntp/
2018/08/02 10:18
はい設定済です。
ちなみにOSはWindowsServer2016です。
どのサーバも時刻同期がタスクスケジューラで起動したときに
何時から何時に変更されましたとWindowsのイベントログに出力されております。
その変更時刻が質問にありますように時刻ずれが起きている状況です。
場所が遠隔地なためすぐには試せませんが
ご指摘の確認を試してみたいと思います。
ありがとうございます
