RAID1のスレイブディスクがチェック出来ない?
2023/10/12 22:25
- W541ユーザーです。メーカー出荷状態のままです。HDD×2台でRAID1(ミラーリング)なのですが、ハードディスクの寿命が心配になり、「Crystal Disc Info」でハードディスクの状態を調べたのですが、ディスクが一枚しか表示されません。
- これはメインHDDのみ見えているのかなあ?と思いますが、なぜスレイブHDDが見えてないのでしょうか?
- よろしくお願い致します。
2019/02/25 13:17
W541ユーザーです。
メーカー出荷状態のままです。
なぜスレイブHDD?が見えてないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
簡単なRAIDの説明です。詳細は別途調べてください。
個々のHDDはRAIDコントローラが管理し、HDDの扱い方(RAID構成)を決めます。今回はHDD×2台でRAID1
OSはRAIDコントローラからの情報でHDDを使います。
今回の場合2台のHDDを認識しているのはRAIDコントローラのみです、OSにはRAIDコントローラを通じて一台のHDDが使えるよに見えます。
crystaldiskinfoはOS上で動いていますので一台のHDDのみえます。
確かcrystaldiskinfo5以降はRAIDに対応していますので正しくHDDの状態が見えます。
RAIDコントローラソフトからは2台が見えるます。たしかインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーソフトがインストールされていると思いますのでご確認ください。
RAID1ですからOSから見ると1台のHDDです。
RAIDコントロールソフトで確認をしてください。
2019/02/26 14:00
回答くださった皆様、ありがとうございます。
少し補足致します。
まず、忘れていましたが、WINDOWS8.1です
RAIDコントローラーの所在がよく分かりませんでした。
BIOSを一応見てみたのですが、BIOS自体初めて中を見るようなレベルですので・・・。
あと、RAIDコントローラーで何をすれば、
CDIで確認できるようになるのでしょうか?
何分知識不足なもので、よろしくお願い致します。
まず、CrystaldiscInfoは最新ですか?
古いものはRAID非対応です。
最新版だった場合、アドバンスドディスクサーチをONにしてみてください。
最初からONだった場合は、OFFにしてみてください。
これで認識できるようになる場合が有ります。
アドバンスドディスクサーチは、メニューの「機能」-「上級者向け機能」-「アドバンスドディスクサーチ」にあります。
2019/02/26 14:03
少し補足致します。
あと、CrystalDiskInfo(以下CDI)は、バージョン8.0.0(2018/11/20リリース)
で、数日前にダウンロードしたものなので、多分問題ないです。
アトバンストディスクリサーチもチェックを入れて、再度CDI立ち上げてみましたが、
やはりHDDは1台のみしか表示されません。
あと、やはりRAIDコントローラーで何かをしなければいけないのでしょうか?
上の方へ補足と少しかぶりますが、
2019/03/02 15:54
ご回答ありがとうございます。
RAIDの仕組み、大体理解できたと思います。
そして、インテル®ラピッド・ストレージ・テクノロジーで2台目のHDDも確認できました。
ただ、やはりCDIでは1台目しか確認できませんでした。
アドバンストディスクリサーチはチェックを入れているのですが・・・。
何か考えられる原因はございますか?
