ノートPCのモニターが映らない原因と対処法
2023/10/12 22:27
- Lenovo G50-30を使用しているのですが、突然画面がフリーズしてしまい、再起動しても画面に表示されません。10秒程度でCPUの稼働音が消えてしまいます。この状況の原因と解決方法についてご教示ください。
- Lenovo G50-30を使っているのですが、画面がフリーズしてしまって再起動しても画面が表示されません。10秒ほどでCPUの動作音が消えてしまいます。どうすれば問題を解決できるでしょうか?
- Lenovo G50-30を使用していますが、突然画面がフリーズしました。再起動しても画面が表示されず、10秒ほどでCPUの稼働音が消えてしまいます。この問題の原因と解決策について教えてください。
モニターが映らない
2019/03/09 22:52
Lenovo G50-30を使用しているのですが、突然画面がフリーズしてしまい強制終了をし再起動をしようとしたら電源が付きCPUの動く音が聞こえるのにも関わらず、画面にlenovoのロゴすら出ないです。一時起動したときがあるのですが何が原因でこのような状況になっているのかが分からず手を付けれない状態です。電源を入れてから10秒程でCPUの稼働音が消えてしまいます。回答お待ちしてます。
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
書いた方が仕様など調べやすいので。
その状態だと故障と判断しても良いかも。できることは電源を切った上でACアダプタも抜きバッテリパックも取り外して暫く放置した後、バッテリパックを取り付けてACアダプタを接続して起動しないか?確認してみるとか。
あとは分解してCMOS電池・ボタン電池を交換してみるって言うのもあります。ただ”Lenovo G50-30”で分解画像等を検索した限りではCMOS電池はCR2032と言う汎用電池を用いておらず基板に取り付けられていて交換は無理そうな感じはしますが…
