2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保存Disk)
保存Diskを空にするエラーが発生!対処方法は?
2023/10/12 22:30
- ご操作によってあるフオルダが空になり、(保存Disk)と表示されました。どのように対処すればよろしいでしょうか?
- LenovoのデスクトップThinkCentreM57Tower、6010A34でWindows Vistaを使用している際に、ご操作によって特定のフォルダが空になってしまい、「(保存Disk)」と表示されるエラーが発生しました。このエラーの対処方法を教えてください。
- LenovoのデスクトップコンピュータThinkCentreM57Tower、型番6010A34を使用しています。Windows Vistaの環境で特定のフォルダを操作したところ、そのフォルダが空になり、「(保存Disk)」と表示されるエラーが発生しました。このエラーの解決策を教えてください。
保存Disk
2019/03/27 11:26
ThinkCentreM57Tower,6010A34、WindowsVista
ディスクトップにある、ゴミ箱内のデータを復活させて見ましょう。
ただし、そこから完全削除の操作を既に行っていれば、データの回復は難しい。
なお、誤操作というものが具体的にどの様な操作を行ったのかにより、フォルダが別ドライブに移動したのか、それとも外部接続のディスクドライブを外したままシステムを起動しディスクトップにそこへのショートカットがあるだけになっているのかの判断を行ってみてください。
該当フォルダを削除して、その後PCのゴミ箱をクリーンしていれば、フォルダそのものも無くなります。
よって、通常削除は慎重に行う必要があるのです。
有難うございます。
ところで、ゴミ箱内のデータを復活させる方法を教授していただけませんか?
石田 文彦
