Win10で再起動ができない!CPUファンは回るけど立ち上がらない!
2023/10/12 22:37
- Win7からWin10にアップグレードした後、突然再起動ができなくなりました。CPUファンは回っているのにPCが立ち上がらない状態です。PCの放電やCMOSクリア、BIOSアップデート、Win10やWin7の再インストール、高速スタートアップの解除など、様々な方法を試しましたが解決せず困っています。
- Lenovoのデスクトップ(ThinkCentre)で発生している問題です。
- この問題について心当たりがある方、どうかお力を貸してください!
再起動ができません(涙)
2019/05/30 01:23
Win7からWin10にアップグレード後しばらくはWinメニューから再起動がでていたが
突然再起動ができなくなりました
CPUファンが回っているが立ち上がらない
PC名:10AU-oo5XJP
構成:i5 4590/4570S/4460でトライ
メモリー 8G
ストレージ SSD 240G+HDD 500G
PCの放電:解決せず
CMOSクリア:解決せず
BIOSアップデート:解決せず
Win10 SSDへ再インスト:解決せず
Win7 SSDへ再インスト:解決せず
Win10 HDDへ再インスト:解決せず
Win7 HDDへ再インスト:解決せず
Win10高速スタートアップ解除:解決せず
この問題に関し心当たりのある方、お助けください!!
回答 (9件中 1~5件目)
立ち上がらない原因の多くはデバイスが原因。でも単純な構成なら電気的な異常があり、ストレージがすぐに故障。ということは、マザーボードが不具合を起こしているのかも?
回答No.7です。
> PSIスロットを付けて、何台も順に取り付けていけるもの(接続方式の名前を失念)、
> 接続機器の最後に終端を知らせる「ターミネータ」という物を付けたものがありましたね。
思い出しました。
SCSI接続とか言う方法だったと思います。
簡単な概念図は、下記です。
一般的なSCSI機器の接続
https://www.logitec.co.jp/MANUAL/connect.pdf
今使えるのか、当方は、廃棄したので不明です。
以前の増設機器として、PSIスロットを付けて、何台も順に取り付けていけるもの(接続方式の名前を失念)、接続機器の最後に終端を知らせる「ターミネータ」という物を付けたものがありましたね。
まさかとは思いますが、こうした博物館行きの物を付けていませんか。
古いデバイスを接続していないか、それが悪戯していないか、それを外して試すのも一つ。
デバイスマネージャーで「!」、「?」のついた機器はないかをチェックしてみる。
