パソコンのネット接続不可:Lenovo ideapad 530sの問題について
2023/10/12 22:40
- 先日いつも通りパソコンを使用していた所、突然ネットに接続できなくなりました。無線を使用しており、携帯は問題なく繋がっているのでパソコンの不備だと考えています。
- ネットワークアダプターの「Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC」に三角のビックリマークが表示されてきました。多分原因はこれだと思うのですが直し方が分かりません。
- Lenovo ideapad 530sを使用している際に突然ネットに接続できなくなりました。無線接続は問題なく携帯では使用できているため、問題はパソコン側にあると考えられます。ネットワークアダプターの「Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC」に問題がある可能性が高いです。直し方を教えていただけると助かります。
突然ネットに繋がらなくなりました。
2019/06/18 20:44
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:ネット接続不可
製品シリーズ:Lenovo ideapad 530s
OS:Windows10
無線を使用しており、携帯でも使用しているのですが携帯は問題なく繋がっているのでパソコンの不備だと考えております。
色々調べる中でネットワークアダプターの「Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC」に三角のビックリマークが表示されてきました。
どなたか教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
そうです。 該当HPから対応ドライバをUSBに保存し、デバイスマネージャーからそのデバイスを右クリックし、ドライバ更新へと進み、PCに差したUSBの中のそのドライバをヒットさせてください。 インストールできるはずです。 頑張ってみてください。 もう一息ですよ。(^^)/
私もネットに繋がらなくなり、パソコンの電源を切り、パソコンから
無線LAN端子をはずし、また差し込んで、電源を入れたら、正常に
つながりました。
もし、つながらない場合は、別の無線LAN端子を使用して試して下さい。
うまくいくことをお祈り致します。
ご回答ありがとうございます。
まだ試していなかったので一度試してみます!
ネットワークアダプターの再インストールを行ってもNGだったのでしたら、パソコンの通信データ量過大によるものかもしれません。その場合はやむをえません。もともと無線LANは不安定なものです。試しに有線LANでは大丈夫なのかどうか試してみてください。
ご回答ありがとうございます。
一度試してみます!
検索してみると、機種は違いますが
Lenovo Ideapad520のWi-Fiが切れるトラブル
https://trash-art.org/lenovo-ideapad520-wifi/
というのを書いておられる方がありました。
下記のところを見ると、Ideapad 530 で無線LANの障害が生じた人がかなりいそうですね。
無線lanの不具合について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025587/SortID=21559523/
アドバイスされた方が何人かおあられるようですが、上記の中の スライディングパンチさん という方の助言の
デスクトップ左下のスタートボタンを右クリック
デバイスマネージャ―
「ネットワークアダプター」の下の「Qualcomm Atheros・・・」を右クリック
プロパティ
「電源の管理」タブを開いて、「電源の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフできるようにする」のチェックを外してOKをクリック
というのを実行してみたら良くなったという人がいるみたいです。
ダメもとで試してみたらいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
一度試してみます!アドバイスありがとうございます!
ご回答ありがとうございます。
一度試してみます!頑張ります^ ^
