アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トラックポイントのセンタースイッチが機能しません)
トラックポイントのセンタースイッチが機能しない
2023/10/12 23:18
  • トラックポイントのセンタースイッチが機能しなくなって困っています。先日まで使用できていたのですが、スクロールできなくなりました。
  • 再起動後にマウスカーソルが表示されなくなることがたまにありましたが、再起動して復帰できたので問題ありませんでした。しかし、今回の不具合は再起動しても解消されません。
  • LenovoのE130用のSynaptics ThinkPad UltraNavドライバーを再ダウンロードしてみましたが、問題は解決しませんでした。
2019/07/07 05:25
先日まで使用できていたのですが、スクロールできなくなり困っています。
マウスのプロパティからトラックポイントのプロパティを開くのですが
トラックポイントスティックの感度調整
スクロール機能ガイドを表示する
上記の2点しか表示されていません。
使えなくなる前から再起動後にマウスカーソルが表示されなくなる事が
たまに起きていました。<これはもう一度再起動すると治るのでそのまま
使用していましたが、今回の不具合は再起動等では復帰してくれません。
レノボからE130用のSynaptics ThinkPad UltraNav ドライバー
をダウンロードしなおしてみましたが変わらずです。
回答 (1件中 1~1件目)
2019/07/07 08:30
Windows10を使用されているなら完全シャットダウンからの再起動を試してみてください。
それで無理ならトラックポイントの故障の可能性がありますので修理対応になります。
