充電パイロットランプ点灯せず充電開始せず
2023/10/12 23:20
- 作業中にバッテリーが切れたので充電開始したがパイロットランプも点かず充電が始まらない
- 電源立ち上げようとしても起動せず電源ボタンもすぐに消灯する
- Lenovoノートブックに関する質問であり、充電の問題について説明している
2019/07/14 16:59
作業中にバッテリーが切れたので充電開始したがパイロットランプも点かず充電が始まらないため電源立ち上げようとしても起動せず電源ボタンもすぐに消灯する。
>しばらく経って充電中のパイロットランプは点灯し始めたが、電源オンを押してもランプはつくが画面真っ暗なまま数分で電源ボタンのランプも消えてしまいました。
電源ONを押してランプがついて画面が真っ暗な状態、ですが、過去のトラブル経験の一つで、この時画面出力が外部に行ってしまっているケースがありました。これは外部モニタを接続すると分かります。
この場合、SHIFT+再起動で表示される青メニューからの電源OFF(完全シャットダウン)、SHIFT+再起動>トラブルシューティング>詳細>UEFI BIOS設定>再起動からのBIOS既定値リセット&保存で回復したこともあります。
電源ランプがついてから数分で消えるというのが、放置による自動的なサスペンドだとすると、上記のようになります。ただ、本件については、より深刻な問題が起きている可能性もあり、現段階では分からないですね。
試すなら外部モニタを接続してみてください。
電池がすっからかんの状態だと、コンセントを指してもすぐに充電開始のランプがつかず、すぐに電源を入れることもできないことがあります。大本の壁のACコンセントからPCまで、緩みなく確実にささっていることを確認し、10分くらい待ってみてください。
電池がダメになってしまった場合も同様の状態になります。この場合は電池交換が必要ですが、正規の修理扱いだとかなりの金額になります。
他に考えられるのは、ACアダプタの断線が原因、ACアダプタのショート等が原因で本体側が損傷、物理的な力で本体DCジャックが損傷、などがあります。ACアダプタの断線以外、いずれも修理費用が高額です。ACアダプタの断線どうかは、かわりのACアダプタがないと判断つきません。ちょっと厄介な状態ですね。
2019/07/15 07:53
早速の詳しいご回答誠にありがとうございます😊
休み明けでもメーカーに問い合わせてみます!
どうも本体側に問題ありそうですね!
