2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノートpcの放電方法について質問です。)
LenovoノートPC(L340)の突然の電源切れについて
2023/10/12 23:36
- 私のLenovoのノートPC(L340)が突然電源が切れました。電源を入れても画面がつかず、キーボードだけが光る状態です。バッテリーを外して放電する方法を調べましたが、この機種はバッテリーが取り外せないため困っています。同じ経験をされた方や解決策を知っている方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただきたいです。
- LenovoのノートPC(L340)で突然電源が切れ、画面がつかなくなりました。バッテリーの外し方を調べたところ、この機種はバッテリーが取り外せない仕様です。どのように放電させればよいでしょうか?同じ経験をされた方や解決策をご存知の方、アドバイスをお願いします。
- LenovoのノートPC(L340)を使用していたら突然電源が切れ、画面がつかなくなりました。バッテリーを外して放電する方法を調べましたが、この機種はバッテリーの取り外しができないようです。どのように対処すれば良いでしょうか?同じ状況になった方や解決策を知っている方、アドバイスをお願いします。
ノートpcの放電方法について質問です。
2019/09/01 15:20
Lenovoのノートpc(L340)で質問です。使っていたら急に電源が切れ、それ以降は電源を入れてもキーボードが光るだけで画面がつかなくなりました。まだ買ったばかりなので故障ではないと思います。調べてみたところ、バッテリーなどを外して放電すると良いと書いてあったのですが、この機種はバッテリーが簡単に取り外しできないようになってます。もし分かる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをしていただけると助かります。
逆です。
買ったばかりだからこそ、故障の可能性が高いのですよ。
初期不良など、いろいろなトラブルが出やすい時期です。
とりあえず、電源が入っている状態でボタンを「1分程度長押し」
などで、復帰しないようであれば、故障を疑うほうがいいかと思います。
買ったばかりということで、交換なども視野に入れてみては
いかがでしょうか?
