excelを回復される方法を教えて下さい
2023/10/12 23:37
- 作成済みにexcelを開こうとすると、関連付けられたアプリがない旨のエラーメッセージが表示されます。アプリをインストールするか、既存のアプリの設定ページで関連付けを追加してください。
- excelファイルを開くと関連付けエラーが発生します。エラーメッセージには、アプリがないことが表示されます。解決方法として、アプリのインストールまたは既存のアプリで関連付けの設定を行ってください。
- excelファイルを開くと、関連付けられたアプリがないというエラーメッセージが表示されます。解決するためには、アプリのインストールまたは既存のアプリで関連付けの設定を追加してください。
excelを回復される方法を教えて下さい。
2019/09/03 13:01
作成済みにexcelを開こうとすると、下記が表示されます。どうしたら良いか「誰か教えて下さい」
表示内容:このファイルは、この操作を実行するように関連付けられたアプリがありません。アプリをインストールするか、または既にインストールされている場合は、既存のアプリの設定ページで関連付けを作成してください。
以上の内容です。
ファイル名は分かっていて、どこにあるかも分かっていることが前提です。
まず、Excelが単独で起動できるのでしょうか。
起動できるのでしたら、メニューのファイルから、置き場所を辿ってファイルを見つけて開いてください。
おそらく、この方法ではファイルが見つからなかったのかもしれませんね。
つぎの手段ですが、
そのファイルには、拡張子がついていますか?
「○○○○.xlsx」のxlsxの部分です。
文書の名前をつけて保存する際に、拡張子を取ってしまったのかもしれません。
拡張子がなかったら、「関連付けられたアプリがありません」のようなメッセージが出ます。
ファイル名の変更で、末尾に「.xlsx」をつけて、再度ダブルクリックでExcelの起動、ファイルの展開を試しましょう。
.xlsxの頭のドットをお忘れなく。
名前の変更をしようとすると「変更したら開かなくなる」などの警告が出ますが、無視してください。
>作成済みにexcel を開こうとすると
こちらが理解できずに回答につまずきました。
作成済みの ならExcelファイル と言いたかったのかと思いますが
作成済みに というなら、
作成済みは何らかの場所なのか。目的とするものなのか。何のことやら。
Excelを開くと言うのは、Excel自体を起動することで、Excelでなにかを開くことは出来ても、~に…を開く?と言う日本語自体が理解できずに困っております。
私の理解が至らず申し訳ありませんが、ご説明頂ければと思います。
ファイルがEXCELの関連付けから外れただけなら下記でEXCELに
関連付けさせて下さい。
Windows 10 ファイルの関連付けと既定のプログラムを変更する
https://www.tipsfound.com/windows10/11003
EXCELが消えてしまった又はおかしいのなら
Officeを再インストールしてください
