PCでPS/2 MOUSE NOT DETECTEDの不具合が発生!解決方法は?
2023/10/13 00:32
- Think Pad E460でPC動作中に突然シャットダウンし、再起動後にはPS/2 MOUSE NOT DETECTEDと表示され、キーボードとタッチパッドが反応しない不具合が発生しました。
- ビープ音が鳴る前まではキーボードは正常に動作しており、BIOSの起動や設定変更は可能です。
- この不具合の解決方法について、Lenovoノートブック(ThinkPad)の質問です。誰かご教授いただけると幸いです。
2019/11/12 22:47
Think Pad E460 での不具合です
PC動作中に突然シャットダウンしました
再起動を行うとビープ音と共に「PS/2 MOUSE
NOT DETECTED」と表示され
キーボード、タッチパッドが反応しません
USB接続のマウスは反応します
確認した所、起動後ビープ音が鳴る前まではキーボードは動作するため
BIOSの起動、設定変更は可能です
解消方法がございましたらご教授ください、よろしくお願いします
突然電源が落ちると言う事も気になりますが。
タッチパッドがBIOSで使用出来ない状態か、故障または配線が外れている可能性があります。
まず、BIOSを起動させて、Config→Keyboard/Mouseを選択します。
Touch Padの項目は「Enable」になっていますか? なっていない場合は「Disabled」から「Enable」に変更して設定をSaveし、再起動してみてください。
次に、そのままWindowsは起動しますか?
デバイスマネージャーを立ち上げて「マウスとそのほかのポインティング デバイス」の項目にUSBマウスしかない場合は、タッチパッドを認識出来ない状態であるので故障か配線がおかしいかのどちらかの可能性が高いです。
Ponting Deviceに”!”マークがある場合はドライバの更新またはインストールする事で解決できます。
後は、ご自分で交換等出来る場合はタッチパッドを購入して交換する事も出来ます。
出来ない場合は、メーカーやパソコン修理業者へ問い合わせをした方が良いと思います。
「PS/2 MOUSE NOT DETECTED」は「PS/2マウスが見つかりません」って感じでしょうか。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2015-e460_web_1125
等でPCの仕様を見てもPS/2のポートすらないですね。
そこで言っているPS/2マウスは恐らくですがPC本体のあるタッチパッドあたりの事でしょう。PCの内部的にタッチパッドはPS/2接続の扱いの可能性があるので。
そうなると出ているメッセージから考えるとタッチパッド自体の故障の可能性があるかも。
ご回答ありがとうございます
どうやらその様です。
タッチパッドの交換を検討します。
ご回答ありがとうございます。
まずBIOSにTouch Padの項目が存在しません。
次にWindowsは起動するのですが、先述の通りキーボードが反応しないためパスワードの入力ができません。
外付けのキーボードで立ち上げてデバイスマネージャーやドライバを確認後、
故障と判断し次第パーツ交換しようと思います。
