※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タッチパッドのスクロール方向変更方法について)
タッチパッドのスクロール方向を変更する方法とは?
2023/10/13 00:43
- ThinkBook15のタッチパッドのスクロール方向を変更する方法がわかりません。
- 設定で詳細設定が可能らしいですが、スクロール方向の変更項目が見当たりません。
- 解決方法を教えていただけると助かります。
2019/12/18 12:00
TinkBook15でOSはWindows10になります。
タッチパッドのスクロール方向を同じ方向にする方法がわかりません。
ネットなどで調べると「設定」→「タッチパッド」で詳細設定が可能らしいのですが、当方のThinkBook15では、タッチパッドの設定項目にスクロール方向の変更などの項目が見当たりません。
解決方法がわかる方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
「マウスのプロパティ」の「Think Pad」タブに「Windowsの「設定」の「高精度タッチパッド」セクションにあります。」をクリック(タップ)すると「タッチパッド」の設定に入れませんか?
もっと簡単に「設定」->「デバイス」->「タッチパッド」
その中に「スクロール方向」の項目があり「ダウンモーションで上にスクロール」と「ダウンモーションで下にスクロール」が変更できます。
2019/12/19 11:23
TZ91さん
ご回答誠にありがとうございます。
「マウスのプロパティ」にそもそも「Think Pad」タブがないのです。。。
設定の「タッチパッド」内に「スクロール方向」の項目がないのもそのせいなんでしょうかね。。。
