※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:進めない)
LenovoデスクトップでReboot and Select proper Boot deviceと表示される場合の対処法
2023/10/13 01:22
- Lenovoデスクトップを起動した際に「Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key」と表示された場合、起動デバイスが正しく設定されていない可能性があります。
- 対処法としては、BIOS設定で起動デバイスを確認し、正しいデバイスを選択することが求められます。
- また、起動デバイスに問題がある場合は、起動デバイスを修復するか、新しい起動デバイスを取り付ける必要があります。
進めない
2020/01/05 12:14
予備に買っておいた一度だけ開けたレノボを使用したらこんな画面で理解不能Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key 何をしたら良いの
起動ドライブを認識していないですね。
BIOS画面に入って年月日を見てください。
年月日が狂っている場合は、非通電状態が続いたため設定情報が飛んだのだ原因と思います。Load setup defaultをした後でsave & exit で起動するのでは。
SSDまたはHDD自体を認識していない場合は、誰かが抜き取ったか故障でしょう。自分で対処できない場合は修理ですが、費用を考えたら買い替えた方が得策な場合もあります。
