Lenovoノートブックのセットアップ中に接続エラーが発生しました。解決方法は?
2023/10/13 01:26
- Lenovoノートブックを購入し、初期設定中に接続エラーが発生しました。電源を再起動しても同じ画面が表示されます。この問題の解決方法を教えてください。
- Lenovoノートブックのセットアップ中に接続エラーが発生しました。再起動しても同じ画面が表示される状態です。どうすれば解決できるでしょうか?
- Lenovoノートブックを購入して初期設定中に接続エラーが発生しました。電源を再起動しても問題が解決されません。解決方法を教えてください。
セットアップ中フレーズ
2020/01/15 14:07
購入して初期設定しています。が、ネットワークに接続しましょう、のところで動かなくなりました。
電源入れ直しても同じ画面です。
どうすればよいのでしょうか?
ご使用になられているパソコンの型番や使用しているOSとそのバージョンも書いた方が良いでしょう。
初期設定とはリカバリーの事でしょうか? バックアップからの復元でしょうか?
「ネットワークに接続しましょう」のところに「後で」や「スキップ」の様な選択肢はありませんか?
ネットワーク環境が無くてもセットアップは出来るはずだと思います。
但し、ネットワーク上にバックアップデータがある場合はこの限りではありません。
実際にネットワークの環境が有りますか?
無い時は接続出来ないのでフリーズします。
初期設定時MSアカウントを作成してると『ネット環境』が必要。
初期設定はユーザアカウントはローカルアカウントので、オフライン環境です。
回答してくださった皆様ありがとうございました。
電源を切って
しばらく置いてから
もう一度やってみましょう。
それでも駄目なら
買ったお店に
連絡して出張してもらうか。
