一本指スクロールを可能にする方法について
2020/01/23 02:24
thinkpad x1carbon 6.gen(2018)を使用しています。
OSはwindws10 1903です。
synapticsでスクロール等の設定ができた記憶があるのですが、タッチパッドの感度の閾値、エッジ領域の制限と2つの項目しかありませんでした。
私がやりたいことは、タッチパッドの橋を一本指でなぞることでスクロールができる「一本指スクロール」または「バーチャルスクロール」と呼ばれる機能です。
以下のページにあるような操作が行いたいのです。
https://support.lenovo.com/no/ja/solutions/ht062562
そこで次のページにあるドライバーのインストールしたのですが、一本指スクロールの設定が現れることはありませんでした。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-x-series-laptops/thinkpad-x1-carbon-6th-gen-type-20kh-20kg/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89
その他2018年モデル以前のドライバーのインストールもいくつか試してみたのですが、うまくいきませんでした。
どなたかご存じありませんでしょうか。
X1 carbonをお使いなら、2点タッチでスライドさせるとスクロールできます。
2点タッチ+上下スライドで上下スクロール、2点タッチ+左右スライドで左右スクロールですね。
昔のタッチパッドは1点タッチしか使えなかったので、苦肉の策としてタッチパッドの端をなぞってスクロールする機能がついていましたが、最近のタッチパッドは多点タッチ対応なので2~4点タッチ+スライドで色々な機能が使えます。
なので、ドライバの問題ではなく、そもそもX1 carbonでは1点タッチ+端っこスライドでスクロールするような機能は無いのだと思います。
2020/01/24 12:29
ご回答ありがとうございます。
2点でスクロールが可能であることを知っている上で、なにか情報をいただければ質問いたしました。
「なので、ドライバの問題ではなく、そもそもX1 carbonでは1点タッチ+端っこスライドでスクロールするような機能は無いのだと思います。」
とのことですが、多点タッチを可能にしているのはsynapticsです。synapticsをアンインストールすると多点タッチ不可となりスクロールできなくなります。
よって、「ドライバーの問題ではなく、そもそも」という見識は誤りかと思います。
なかなか有益な情報が見つからないですね。
